Dane wyjściowe punktu kontaktu
NX CAM/Unigraphics
Darekn91
Post napisał: Darekn91 » 14 mar 2017, 15:57
wie ktoś dlaczego ścieżka nie tworzy się na płaszczyźnie ścian mimo że, mam zaznaczone "Dane wyjściowe punktu kontaktu/śledzenia"?
Wersja NX 10
mateu5
Post napisał: mateu5 » 14 mar 2017, 18:38
Szyk skrawania musisz dać na profil.
Mazak -> Fanuc -> Acramatic -> Sinumeric -> Heidenhain -> Mitsubishi meldas -> EdgeCAM -> NX CAM -> Postprocesory.
Darekn91
Post napisał: Darekn91 » 16 mar 2017, 08:43
Ale przy profilu omija mi miejsca gdzie są te wybrania R10 mimo że fizycznie ta powierzchnia jest jednolita jest jakaś funkcja gdzie podczas tworzenia operacji traktuje jako całkowitą powierzchnie?
barjew
Post napisał: barjew » 16 mar 2017, 17:43
daj plik prt
mateu5
Post napisał: mateu5 » 16 mar 2017, 20:38
Użyj operacji planar_profile i zaznacz dolne krawędzie a osiągniesz to co chcesz.
nxcam
Post napisał: nxcam » 17 mar 2017, 13:56
- jeśli masz pionowe ścianki to wskaż dno do obróbki i opcję Profil:
- rozkład punktów na ścieżce, które są przekształcane w postprocesorze na kod NC (linie i łuki) zobaczysz tutaj:
Darekn91
Post napisał: Darekn91 » 23 maja 2017, 14:42
Dzięki za pomoc :smile:
Mam jeszcze jedno pytanie czy są możliwości obróbki po zaimportowaniu DXF do modułu wytwarzania.
Pytam bo przed zmianą na NX10 pracowałem na EdgeCam i tam prostą obróbkę można było generować na podstawie krawędzi w NX nie wiedzę taki możliwości, tylko po określeniu ścian lub dna.
nxcam
Post napisał: nxcam » 24 maja 2017, 19:15
- jako krawędzie do obróbki z 2D DWG/DXF lub krawędzie bryły można wykorzystac np. w tych operacjach:
Darekn91
Post napisał: Darekn91 » 29 maja 2017, 14:37
Dzięki wielkie :mrgreen:
Miałbym jeszcze prośbę o pomoc z określeniem dna ponieważ jeśli mam krawędź rysunku 2D to jak określić dno?? jest tyle opcji ale po każdej pojawia się komunikat
"Oś narzędzia musi być prostopadła do płaszczyzny dna"
Darekn91
Post napisał: Darekn91 » 27 lip 2017, 10:10
Dzięki wszystkim za pomoc.
Miałbym jeszcze jeden temat. Chodzi o grawerowanie liter i cyfr za pomocą PLANAR_TEXT.
Jeśli tworze notatkę do której chciałbym wygenerować kod to liczby widzi jako dwie krawędzie zewnętrzną i wewnętrzną. Np wykonując zero narzędzie robi dwa okręgi a jedynkę to jej konturze.
Pytanie czy można zmienić w ustawieniach lub w inny sposób grawerować aby nie tworzyć konturu tylko generować po pojedynczej krawędzi.
Wróć do „NX CAM/Unigraphics”
