Frazarka cnc X2500 Y2000 Z1500
Marcin444
Witam jestem nowym uczestnikiem tego forum. Mam takie pytanie czy było by mozliwe wykonanie obrabiarki takich gbarytów X2500 Y2000 Z1500. obrabiarka miała by służyć do frezowania w twożywach miękkich a mianowicie w szpachlówce. Czy było by to możliwe jakie silniki krokowe powinny być do tak dużej konstrukcji użyte. proszę o jakieś sugestie, pouczenia. Acha i co najważniejsze to obrabiarka składać by się miała s 5 silników krokowych. 3 posówowych XYZ i dwózh obracających samo wrzeciono. Ponieważ obrabiarka miała by np. wykonać zderzak do samochodu.
gaspar
Na tym forum wszystko jest możliwe. Aczkolwiek zastosowanie silników krokowych w osi X Y Z przy takich gabarytach nie jest dobrym rozwiązaniem. Jak zawsze wszystko zależy od posiadanej $ :>Marcin444 pisze:Mam takie pytanie czy było by mozliwe wykonanie obrabiarki takich gbarytów
Mex
bartuss1 pisze:niekoniecznie, zalezy jakiej mocy, zawsze to taniej powiedzmy o te 20 tys złgaspar pisze:Aczkolwiek zastosowanie silników krokowych w osi X Y Z przy takich gabarytach nie jest dobrym rozwiązaniem.
Gaspar nie siej defetyzmu Bartuss da rade
Miało być tak pięknie a wyszło jak zwykle
http://www.cnc.info.pl/topics85/pila-tasmowa-vt3491.htm
kostner
Generalnie w X potrzebny jest jeden silnik w Z i Y po dwa. Krokowe nie zdadza egzaminu musisz dac serwa i naped na listwach zebatych. To zagwarantuje jakies konkretne predkosci. Co do dokladnosci wszystko zalezy jak stabilna konstrukcje zbudujesz. W temacie bartusia podalem link do maszyn z wlokna weglowego i alu. Pracuja z dokladnoscia do 0,2 mm i sa naprawde szybkie. Informuj nas na biezaco co wyszlo z twojego pomyslu.
Jeżeli prąd nas nie zabije to nas napewno nie wzmocni
Marcin444
Ja poprostu dalem taką sugestię. Na początek z powodu braku doświadczenia w dziedzinie CNC myślałem sobie zrobić coś prostego z MDF o małych gabarytach X500 Y500 Z 150. Ma ktoś może zwykłe najprostrze plany takiej frezarki ? Prowadnice z szufladek reszta MDF poprostu jak najtaniej. jakie silniki bym mógł do tego zastosować? czy takie by wystarczyły http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=263687557 . frezarka miała by służyć naprzykład joako wiertarka do PCB i fraezarka do PCB, PLEXI. I prosze podac mi czy jest na forum jakiś sterownik do tych silników. chodzi mi o cały komplet płytę główną i sterowniki.
kostner
No tak kazdy chce na poczatku budowac prom kosmiczny a w efekcie wystarcza wiedzy i samozaparcia na baczka z saletry
Masz racje zbuduj najpierw cos z mdf - chociaz dla mnie to jest bezsensu - bo do takiej maszynki stosuje sie przewaznie komponenty nie przeznaczone do tego celu i jest duzo kombinowania. Ale jak nie miales nigdy stycznosci z mechanika konstrukcjami itp to innego wyjscia nie ma zaczynaj od mdf.
Marcin444
Witam mam pytanie czy mógł bym połączyć elektronikę od :
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=263417221
a połączyć ją z dtymi silnikami :
czy udało by się to razem połączyć i przede wszysykim czy by chodziło jak należy ?
