CNC wjęcej wejść ??
lolos
CNC wjęcej wejść ??
Post napisał: lolos » 14 mar 2017, 20:57
Buduję małą frezarkę do płytek PCB i chciałem dołożyc dodakowe przyciski na panelu do resetu, startu/stopu wrzeciona, zera Z i przesuwu po osiach. Z tego co się orientuję to z jednego LPT moge użyć tylko 5 wejść na płycie głównej więc zamierzam zamątować dodakową kartę LPT na PCI. Poszukuje jakiegoś schematu płytki żeby podpiąć do tego LPT żeby miał 5 wejść które mógłbym wykorzystać w mach3. Jak do tej pory znalazłem cos takiego: http://www.geocities.ws/xxxtoytech/parallel.html Co koledzy o tym sądzą, będzie to działać?
Może macie jakieś inne pomysłyna płytke (tak naprawdę wejść mi nie potrzeba tylko wejścia)
atom1477
Post napisał: atom1477 » 14 mar 2017, 22:37
Jeżeli potrzebujesz tylko 5 wejść to nie potrzebujesz żadnej płytki. No co najwyżej jakieś transoptory żeby była optoizolacja, ale je bez płytki byś do wtyczki zmieścił.
lolos
Post napisał: lolos » 14 mar 2017, 22:45
Ma kolega dojście do jakiegoś schematu co bym mógł użyc?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 14 mar 2017, 23:46
Można też inaczej . albo klawiatura albo jojstick - wyprowadzić odpowiednie przyciski na panel i już .
Co do shematu lpt to zwyczajne jeden kabek do GND drugi na pin wejścia i jak je zwierasz to masz szygnał teraz pozostaje w mach przypisać dany sygnał do tego pinu.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 15 mar 2017, 07:25
A z optoizolacją to coś takiego (wyciąłem z większego schematu:
Zamiast PC847 można dać pojedyncze PC817.
Gdzieś tam jeszcze się połącza piąte wejście.
Rezystory mogą być większe niż 200Ω. Ja bym dał z 1k.
Tylko w wersji z optoizolacją potrzeba jeszcze dodatkowego zasilania dla przycisków. Tak z 5...12V.
lolos
Post napisał: lolos » 15 mar 2017, 12:46
Super dzięki. Mam zasilacz komputerowy w pudle więc mogę 5V z niego wziąć.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 15 mar 2017, 14:38
Szkoda takiego zasilacza. Daj jakąś starą ładowarkę do telefonu i wystarczy.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 15 mar 2017, 17:44
Po co optoizolacja wejść jeśli to maja być zwykłe klawisze przecież nie wprowadzamy w ten sposób dodatkowego zewnętrznego zasilania które w chwili przebicia mogłoby uszkodzić LPT?
lolos
Post napisał: lolos » 15 mar 2017, 22:14
Czyli najprościej będzie zrobić coś takiego:
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 16 mar 2017, 06:46
Według mnie tak.
Wróć do „Elektronika CNC”
