Pompa próżniowa Value - dziwnie chodzi
Dyskusje o układach pneumatycznych, podciśnieniowych i hydraulicznych wykorzystywanych w maszynach
rycho84
Post napisał: rycho84 » 12 mar 2017, 13:57
Witam serdecznie,
W zeszłym tygodniu stałem się właścicielem pompy próżniowej Value 2100NSV.
Wypakowałem ją, napełniłem olej zgodnie z instrukcją, jednak po włączeniu pompa wg. mnie jakoś dziwnie chodzi, coś w niej jakby rzęzi.
Tutaj link:
Nigdy nie miałem do czynienia z pompami próżniowymi dlatego chciałbym zapytać czy jest to normalne czy raczej z nią coś nie tak i powinienem ją oddać?
Dzięki
dance1
Post napisał: dance1 » 12 mar 2017, 14:47
nie znam tej pompy ale te które posiadam do cichych nie należą tym bardziej gdy pracują bez obciążenia, podłącz ją pod np butlę i sprawdź działanie pod obciążeniem.
Jaki olej użyłeś?
rycho84
Post napisał: rycho84 » 12 mar 2017, 15:00
Dzięki za info.
Olej był dołączony do pompy, oryginalny z value.
Jutro sprawdzę to z butelką, jedynie co sprawdzałem to jak palcem przytykałem wlot powietrza to pod obciążeniem chodziła ciszej, ale skoro pompy te nie należą do najcichszych to może nie będę panikował :D
acetamid
Post napisał: acetamid » 26 mar 2017, 00:14
kupowałem kilka pomp tej firmy i tak mają. Na żywo dźwięk wydaje się trochę inny, ale może jest to kwestia nagrania.
kamil_rc
Post napisał: kamil_rc » 26 mar 2017, 09:31
Używam podobnej pompy z tej samej firmy przy klimatyzacjach. Chodzi tak samo więc nie masz czym sie martwic:)
Pozdrawiam Kamil
Wróć do „Pneumatyka, Podciśnienie, Hydraulika Siłowa”
