Potrzebuję zaprogramować głowicę kątową w NX. Czy miał ktoś może styczność z tego typu zagadnieniem? W jaki sposób uwzględnić jej geometrię, jak załadować narzędzie, jak przywołać w strategiach obróbki...
Głowica kątowa
Aby korzystać z głowicy kątowej (widzieć ja w nx), musisz dodać tę głowicę do swojej obrabiarki (zakładam, ze masz jej model maszyny i możesz symulować jej pracę), głowicę musisz dodać do złożenia swojej obrabiarki i odpowiednio ją sklasyfikować w KREATORZE OBRABIAREK w nx, aby narzędzie było montowane do właściwej głowicy należy je umieścić w właściwym pockecie w nawigatorze operacji w widoku obrabiarki.
Cała reszta to już tylko dobry postprocesor uwzględniający zmianę kinematyki maszyny.
Mazak -> Fanuc -> Acramatic -> Sinumeric -> Heidenhain -> Mitsubishi meldas -> EdgeCAM -> NX CAM -> Postprocesory.
- zobacz jak to jest zrobione w przykładzie w NX
- katalog: NX.... \MACH\samples\nc_simulation_samples\...
- plik: sim16_mill_headchange_sinumerik_mm.prt
To przykład z symulacją, ale można tez prościej za pomocą oprawki kątowej bez symulacji.
- przy tworzeniu narzędzia (frezu) ostatnia ikona to HEAD (głowica kątowa)...
