Frezarka do alu 500x500x150
- Posty w temacie: 23
Ok, Dzięki wielkie, dopisane do listy zakupów.
Siedzę teraz przy projekcie ramy, mam wątpliwości jak to wyjdzie z sztywnością bramy przy metrowym rozstawie, zastanawiam się nad wspawaniem jednego lub dwóch profili
z tyłu blachy która ma być grubości 20mm, dodadkowo dół nie wiem czy nie będzie zbyt wiotki.
Podstawa będzie z blachy 1000x1000x40, reszta z blachy grubości 20mm. Wysokość bramy to 450mm, tak aby uzyskać te 150mm ruchu na Zetce.
Całość według dzisiejszych Wyliczeń będzie ważyła około 640-700kg wraz z Stołem.
Szkoda, że z tylu osób na forum tylko ty się udzielasz, liczyłem na pomoc większej ilosci głów nad wymyśleniem czegoś, czym będę mógł sobie w garażu dłubać
[ Dodano: 2017-03-04, 03:59 ]
Dodaję jeszcze raz, ponieważ nie działają...
Ostatnio zmieniony 04 mar 2017, 14:25 przez oskar9595, łącznie zmieniany 1 raz.
- Posty w temacie: 7
"...będzie z blachy 1000x1000x40, reszta z blachy grubości 20mm" - ooo Q.. to jest blacha ?
wklejaj zdjęcia o nazwach bez polskiej czcionki, i po 2 > enter - będą w prostokącie a nie w linii (się nie mieszczą na ekranie.
Jak dokładny opis tego co chcesz wykonać (chodzi o pierwszy post)
A w ogóle, to przypadkiem nie porwałeś się z projektem (?) jak z cepem na Abrams'a (czołg) ?
Może najpierw popraw całościowo poziom wiedzy o CNC ?
Przenieś ten temat na forum : CNC podstawy (poproś o to Moderatora) !
Czemu porwałem się z projektem? Chodzi Ci o fakt, żę chcę zrobić Pancerną ramę która będzie precyzyjna, czy coś innego? zrobienie małej frezarki jest dla mnie bez sensu, chcę taką która będzie miała to Pole robocze ok 500x500x150 i jednak możliwość na większą sztywność od innych tej wielkości. Na tej chcę się właśnie douczyć, żeby później zrobić lepszą do większych wartości posuwu i precyzji obróbki aluminium. Chyba, że mówimy tu o budżecie, że za mały, jednak wszystko jest do ewentualnej zmiany. Dlatego tutaj Wam, specjalistom to podsyłam i pytam o rzeczach ktróre nie do końca mam pewność. Jak nie blacha to co. Formatka Czy jak taki kawał stali nazwać?
Pierwsze CUŚ robi sie z byle czego oby zadziałało (Polacy uczą się na własnych błędach -niestety)
Jak się coś popi..doli to: albo poprawa albo na ognisko (po demoncie składowych stałych).
Wzorujesz Się na jakich producentach obrabiarek klasy PRO (wymień): . . . .
Jaka Cię zadowoli dokładność / powtarzalność ? 0,001 mm ?
Odpisz !
Odpisz !
Brawo za spostrzegawczość to jest akurat gearbox czyli skrzynka zębatek sprężyny spustu i tłoka do karabinka ASG. Dokładność... Jeśli będę miał dokładność rzędu 0,1mm to będę bardzo zadowolony wystarczająco jak na obecną chwilę. Chyba, że uda się więcej to bajka...
Yarec. Rozumiem.twoje obawy, że coś spieprze a raczej świadomość tego że to zrobię. Także mam taką świadomość, że zrobię coś źle. Jak zrobię coś źle z drewna to mogę zdjąć i od nowa zrobić. A w metalu to już tak nie mogę? Bo najprawdopodobniej jeśli coś bardzo mocno spieprze to najzwyczajniej w świecie zrobi się od nowa...
Słowo źle i spieprzyc to motyw przewodni dzisiejszego dnia ;P
Różnica polega na tym, że jak coś spieprzysz w ramie drewnianej to będziesz miał trochę opału na zimę i w planach zakup nowego materiału na ramę za parę dych. Jak coś spieprzysz w ramie stalowej/ALU to masz sporo taniego złomu do oddania z perspektywą zakupu nowego materiału za parę stówek...
Nauka na drewnie generalnie jest sporo tańsza... Dotyczy to zarówno budowy jak i użytkowania... Jak zaliczysz porządnego dzwona w materiał i złamiesz bramę drewnianą to popłaczesz i zbudujesz nową. Jak zegniesz skręcaną/spawaną i planowaną pod prowadnice bramę ALU/stal to popłaczesz, potem popłaczesz, potem popłaczeszz jeszcze chwilę, potem będziesz kurwiał maszynę, potem siebie, potem wszystkich dookoła i na końcu polecisz do banku po pożyczkę na nową bramę, która będzie gotowa za 2 miesiące, a robota przy której zaliczyłeś dzwona miała być na przedwczoraj
Petroholic - " PS Czy tylko ja zauważyłem . ." czyżby ? A jak Twój Lublin XIII ? Lata ?
oskar9595 - A fundament pod taaaką maszynę masz ? Przy "pancerniku" się narobisz i w razie pomyłek będzie szkoda roboty i czasu bo nie wszystko co stalowe daje się poprawić
Będzie stała przy około 10 innych maszynach. PrasachGietarkach numerycznych do drutu itp u ojca w firmie w hali o powierzchni ok 2000m2 na specjalnym Podłożu Przystosowanym do dużo większych obciążeń więc o to sir nie martwię. Park.maszynowy do ewentualnych napraw itp mam. Na koniec jeszcze przed samą produkcja tego pójdę do automatyka i technologa, z tym, że chciałbym iść do niego dopiero jak będę miał większość zaprojektowane.
Co takiego mogę schrzanic najbardziej? Podstawa od bramy będzie mogła być na początku oddzielona Mogę zrobić pierw prototyp tylko skrecony śrubami i sprawdzić, jak.zadziała to wszystko ładnie się sfazuje i wyspawa po czym da do wyrzazania...
Bardziej chodziło mi o to, że gdyby jednak kolega miał ochotę wyfrezować UZI to na to już paragraf jest niestety I nikt wcześniej nie zapytał. Ale skoro to ASG to można się bawić...Yarec pisze:Petroholic - " PS Czy tylko ja zauważyłem . ." czyżby ? A jak Twój Lublin XIII ? Lata ?
Mój Lublin będzie latał jak będę go miał na czym zrobić Na razie to tylko marzenie... Jedno z baaaaaardzo wielu...
