Frezarka 5 osi
viper
Po powierzchni widać że, frez wpada w wibracje. Dlaczego? bo jest prawdopodobnie brak sztywności w układzie..
Podejrzewam że, maszyna jest na prowadnicach liniowych a liniówki słabo nadają się do ciężkiego frezowania (głowicami na płytki) zaś są wyśmienite do małych frezów monolitycznych. Uzyskuje się szybkie przejazdy i niskie opory tarcia. Prowadnice stałe są odwrotnością- duże odory tarcia i dużą sztywność.
Mam maszyny i na liniówkach i na stałych prowadnicach i wiem jaka jest różnica w praktyce.
Ważna jest też waga frezarki i wrzeciona. Jak tam pisałeś że, masz 20k obrotów na wrzecionie to na pierwszy rzut oku Twoja maszyna jest do delikatnej obróbki frezikami vhm.
Dlatego serwisanci powiedzieli że, tak ma być bo nie da się uzyskać sztywności na tym modelu przy takiej głowicy
PiotrBigda
- Posty w temacie: 22
Witam kolego ser1ous tak sprawdzałem wszystko płytki
Stożek i ruzne głowice frezarskie ale mam tylko na okrągłe
Płytki i zgodzę się też że maszyna nie jest do ciężkich obróbek ale przy głowicy
Jak na zdjęciu 40mm 4 płytki ap 0.5 mm to raczej nie jest zadna ciężka robota.a kolega
ser1ous ma dokładnie taka sama maszynę ?
[ Dodano: 2017-03-04, 10:42 ]
Chce wam coś koledzy pokazać przed kupnem maszyny dostałem
Takie coś moja maszyna moje wrzeciono i tam jest mój frez średnica
Ale na sześciokątne płytki ale na reklamie jest ap 4 mm to bez przesady
Żeby maszyna na okrągłych płytkach miała problem z planowaniem
[ Dodano: 2017-03-04, 11:21 ]
[ Dodano: 2017-03-04, 13:03 ]
Kolego
ser1ous te frezy http://www.arno-tools.co.uk/products/mi ... -fda0.html jak myslisz srednica D40 Blaty 6 sztuk pomorze i jest opcja zebys wystawil kilka zdjec maszyny i frezow na te okragle plytki
PiotrBigda pisze:Witam kolego ser1ous tak sprawdzałem wszystko płytki
Kolego
Bigda
ser1ous
Takich głowic głównie używamy (do fi 80): KLiK
DMU 75 monoBLOCK, 18k, HSK-A63PiotrBigda pisze:Witam kolego ser1ous tak sprawdzałem wszystko płytki
Jeżeli masz problem przy zbieraniu nawet 0.2mm to ta głowica nie pomoże.Kolego
PiotrBigda
PiotrBigda
I też na takiej maszynie jak moja ?Jak tak to jaki materiał i jakie parametryPneumokok pisze:Największa głowica jakiej używałem to dokładnie ta fi80 6z:
https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/pe ... 300-80@2F6
Bigda
ser1ous
Obrabiamy głównie stale, ulepszone i w stanie miękkim. Jak duże? Jak się da przykręcić i nie przekracza max obciążenia stołu to wrzucamy
Reklamuj. Nie ma wyjścia.PiotrBigda pisze:Witam coś mi sie zdaje ze trzeba bedzie to reklamowac.
Kolego a do czego służy twoja frezarka monoblock 75 duże rzeczy obrabiasz a i bedzie możliwość podeslania
Jakiś zdjęć z obróbki do reklamowania przydał by sie jakiś dowód
