Frezarka 5 osi
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
viper
Post napisał: viper » 03 mar 2017, 20:29
Po powierzchni widać że, frez wpada w wibracje. Dlaczego? bo jest prawdopodobnie brak sztywności w układzie..
Podejrzewam że, maszyna jest na prowadnicach liniowych a liniówki słabo nadają się do ciężkiego frezowania (głowicami na płytki) zaś są wyśmienite do małych frezów monolitycznych. Uzyskuje się szybkie przejazdy i niskie opory tarcia. Prowadnice stałe są odwrotnością- duże odory tarcia i dużą sztywność.
Mam maszyny i na liniówkach i na stałych prowadnicach i wiem jaka jest różnica w praktyce.
Ważna jest też waga frezarki i wrzeciona. Jak tam pisałeś że, masz 20k obrotów na wrzecionie to na pierwszy rzut oku Twoja maszyna jest do delikatnej obróbki frezikami vhm.
Dlatego serwisanci powiedzieli że, tak ma być bo nie da się uzyskać sztywności na tym modelu przy takiej głowicy
ser1ous
#22
Post napisał: ser1ous » 03 mar 2017, 20:32
PiotrBigda pisze:Witam a kolega ser1ous podczas frezowania też ma takie wibracje
Ja nawet jak dam ap 0.2 to też taka powierzchnia jest jak na zdjęciu
Takich wibracji nie mam, głowica ładnie mruczy.
Polecam te głowice:
Bicie na stożku i płytkach głowicy sprawdzałeś?
Misssza
#23
Post napisał: Misssza » 03 mar 2017, 22:08
Zdecydowanie nie polecam głowic high feed na 5 osiach. Do takiej obróbki potrzebna jest sztywna maszyna inaczej będą mocne drgania na materiale. Jest to nawet bardzo mocno widoczne przy użyciu 4osi bez mocnego poparcia
Pneumokok
#24
Post napisał: Pneumokok » 03 mar 2017, 22:27
PiotrBigda pisze: A próbował kolega na okrągłe płytki ?
Niestety nie, używałem tylko płytek ośmiokątnych.
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
PiotrBigda
Posty w temacie: 22
Post napisał: PiotrBigda » 04 mar 2017, 08:10
Witam kolego ser1ous tak sprawdzałem wszystko płytki
Stożek i ruzne głowice frezarskie ale mam tylko na okrągłe
Płytki i zgodzę się też że maszyna nie jest do ciężkich obróbek ale przy głowicy
Jak na zdjęciu 40mm 4 płytki ap 0.5 mm to raczej nie jest zadna ciężka robota.a kolega
ser1ous ma dokładnie taka sama maszynę ?
[ Dodano: 2017-03-04, 10:42 ]
Chce wam coś koledzy pokazać przed kupnem maszyny dostałem
Takie coś moja maszyna moje wrzeciono i tam jest mój frez średnica
Ale na sześciokątne płytki ale na reklamie jest ap 4 mm to bez przesady
Żeby maszyna na okrągłych płytkach miała problem z planowaniem
[ Dodano: 2017-03-04, 11:21 ]
PiotrBigda pisze:Witam kolego ser1ous tak sprawdzałem wszystko płytki
[ Dodano: 2017-03-04, 13:03 ]
Kolego
ser1ous te frezy http://www.arno-tools.co.uk/products/mi ... -fda0.html jak myslisz srednica D40 Blaty 6 sztuk pomorze i jest opcja zebys wystawil kilka zdjec maszyny i frezow na te okragle plytki
Bigda
ser1ous
#26
Post napisał: ser1ous » 04 mar 2017, 18:28
DMU 75 monoBLOCK, 18k, HSK-A63
Kolego
Jeżeli masz problem przy zbieraniu nawet 0.2mm to ta głowica nie pomoże.
Takich głowic głównie używamy (do fi 80): KLiK
PiotrBigda
Posty w temacie: 22
Post napisał: PiotrBigda » 04 mar 2017, 20:17
Witam coś mi sie zdaje ze trzeba bedzie to reklamowac.
Kolego a do czego służy twoja frezarka monoblock 75 duże rzeczy obrabiasz a i bedzie możliwość podeslania
Jakiś zdjęć z obróbki do reklamowania przydał by sie jakiś dowód
Bigda
Pneumokok
#28
Post napisał: Pneumokok » 04 mar 2017, 21:24
Największa głowica jakiej używałem to dokładnie ta fi80 6z:
https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/pe ... 300-80@2F6
PiotrBigda
Posty w temacie: 22
Post napisał: PiotrBigda » 04 mar 2017, 21:26
Pneumokok pisze:Największa głowica jakiej używałem to dokładnie ta fi80 6z:
I też na takiej maszynie jak moja ?Jak tak to jaki materiał i jakie parametry
Bigda
ser1ous
#30
Post napisał: ser1ous » 04 mar 2017, 23:18
PiotrBigda pisze:Witam coś mi sie zdaje ze trzeba bedzie to reklamowac.
Reklamuj. Nie ma wyjścia.
Obrabiamy głównie stale, ulepszone i w stanie miękkim. Jak duże? Jak się da przykręcić i nie przekracza max obciążenia stołu to wrzucamy :)
