Frezarka 5 osi
- Posty w temacie: 7
Dzień dobry,
Pracowałem dłuższą chwilę na takiej maszynie jak Kolega zakładający temat. Największe czego używałem to głowica fi80 6zębów na płytki O (ośmiokątne) o geometrii pozytywnej GARANT. Ap max ok. 1mm w stali czarnej czy nierdzewce. Na obróbkę wykańczającą zostawiałęm zazwyczaj 0,2-0,3mm i nie było problemu żeby uzyskać błyszczącą powierzchnię bez drgań (oczywiście nie idealne lustro). O aluminium to nawet nie wspominam. Raz z ciekawości zmierzyłem chropowatość płyty aluminiowej po planowaniu i parametr Ra był na poziomie 0,2-0,3um więc bardzo ładne świecące lusterko.
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł
- Posty w temacie: 22
Witam to znaczy że głowica na okrągłe płytki średnica od 63 doMisssza pisze:Witam,
Ja pracuje na dmu 50 i 80 i nie mam najmniejszych problemów żeby robić powierzchnię na lustro. Fakt faktem mocowanie stołu na 50 nie jest najstabilniejszym bo ma tylko jeden punkt zaczepienia ale frezowanie 25 mm frezami na głębokości 10 -15 mm nie robi większych problemów. Tolerancje w granicach 2-4 setnych. Polecałbym zmienić rodzaj płytek na kwadratowe ew heksagonalne jako że okrągłe duże drgania wywołują .
40 nie masz problemu z wibracjami czy poprostu nie używasz takich
Glowic a co do frezow to też nie mam problemu frezuje frezem średnicy
D20 do obróbki zgrubno wykanczajacej ap 36mm ae 5mm S2000 fz 0.1
Materiał 1.1730
[ Dodano: 2017-03-03, 18:19 ]
A próbował kolega na okrągłe płytki ?Pneumokok pisze:Dzień dobry,
Bigda
dokladnie - nie pracuje z plytkami okraglymi. Tak jak kolega wyzej pisal plytki heksagonalne i kwadratowe. ew. plytki ap (dlugie ostrze skrawajace). A powierzchnia na tych dodanych zdjeciach wyglada jak po heavyfeederach. plytki mitsubishi o bardzo pozytywnej geometri 8 krawedziowe bylyby bardzo dobrym rozwiazaniem tez
A mogę jakiś link do tych głowic które używaszMisssza pisze:dokladnie - nie pracuje z plytkami okraglymi. Tak jak kolega wyzej pisal plytki heksagonalne i kwadratowe. ew. plytki ap (dlugie ostrze skrawajace). A powierzchnia na tych dodanych zdjeciach wyglada jak po heavyfeederach. plytki mitsubishi o bardzo pozytywnej geometri 8 krawedziowe bylyby bardzo dobrym rozwiazaniem tez
[ Dodano: 2017-03-03, 18:41 ]
Pisałem tam jakie parametry i raczej nie za szybki postów a nawet jak jeszcze zmniejszeniebartuss1 pisze:ta powierzchnia pod palcem na zdjeciu to za duzy posuw i przeskakiwanie glowicy
płytki jakie by nie były jakis punkt styku mają
To to samo jest.a to powierzchnia jest dlatego że maszyna wpada w drgania samowzbudne
Bigda
przeciez widac te przegwalcenia
masz płytki jakies tam, bierzesz katalog i sprawdzasz diagram łamania wióra f do ap
jakie by to płytki nie byly , jakies parametry maja, twoje mogły byc zwyczajnie błędne
bo tak samo mozesz zrobic babola na tpkn jak i cnmk, parametry optymalne pane sie liczą, ewentualnie sposob obrobki, bo metod jest kilka, a przy głowicy chyba nie zastosowales sciezki trochoidalnej mysle ...
Kolego robię na maszynach 15lat i wszystko jest obliczone do danej płytki freza materiału i pisałem już że to tylko się dzieje na tej maszynie
5 osi i nie wiem dlaczego czy to normalne przy tego typie maszynie czy
Nie servis był i stwierdził że to jest normalne przy tego typie maszynie
Za 270tys euro i jestem w szoku dlatego nie wiem co robić czy reklamować ta maszynę czy nie
Bigda
