silnik krokowy nema 17, sterownik
pramaciej
Post napisał: pramaciej » 03 mar 2017, 09:05
Witam, potrzebuję sterownika do silnika krokowego NEMA 17 - 42HD4027-04
clipper7
Post napisał: clipper7 » 03 mar 2017, 11:16
pramaciej pisze:Witam, potrzebuję sterownika do silnika krokowego NEMA 17 - 42HD4027-04
Kolego, zastanów się chwilkę nad sensem takiego posta. Nie wiadomo, o co chodzi, czy:
1. Chcesz dostać sterownik w prezencie
2. Chcesz kupić (wtedy dział Giełda)
3. Potrzebujesz pomocy w doborze, bo nie jesteś pewien, jaki wybrać
4. Chcesz wykonać własnoręcznie i potrzebujesz porady.
To tylko parę możliwości, można je mnożyć.
Poza tym, oprócz typu silnika, warto podać jego podstawowe parametry, nie oczekuj, że wszyscy mają je w głowie lub zaczną przekopywać net w ich poszukiwaniu. Umieść w poście wszystkie konkretne i potrzebne dane, bo inaczej znacznie ograniczysz odzew i za parę dni zaczniesz tu narzekać, że wszyscy mają Cię gdzieś i nikt nie chce pomóc.
pramaciej
Post napisał: pramaciej » 03 mar 2017, 21:55
Kolego sorki za brak jakichkolwiek szczegółów. Postaram się wyszczególnić co ważne.
Silnika parametry:
Model silnika NEMA 17 - 42HD4027-04
Krok - 1.8 stopnia
Ilość kroków na obrót - 200
Napięcie 3,3V
Natężenie prądu - 1,5A na fazę
ilość faz - 2
Chcialbym ogólnie dowiedzieć sie gdziekolwiek można kupić sterownik oraz jaki, aby był kompatybilny z mikroprocesorem np. Arduino? Chyba że są inne rozwiązania. Potrzebne jest mi to zebym mógł pozycjonować wysunięcie śruby ( silnik ten jest z walem 8mm x300mm) Buduję manipulator 3-członowy przy pomocy tych silników.
Yarec
Post napisał: Yarec » 03 mar 2017, 22:31
O CUŚ takiego chodzi ? sorry foto z katalogu PDF
clipper7
Post napisał: clipper7 » 04 mar 2017, 09:27
pramaciej pisze:aby był kompatybilny z mikroprocesorem np. Arduino
No, teraz wiadomo, o co chodzi :mrgreen:
Z parametrów silnika najważniejsze (z punktu widzenia sterownika) są : prąd, napięcie i liczba faz.
Na początek, zobacz tu:
https://botland.com.pl/13-sterowniki-silnikow
przeczytaj opisy i coś wybierz. Sprawdź, czy to samo nie jest oferowane np. przez Allegro po korzystniejszej cenie, weź pod uwagę, że z reguły elementy kupione w sklepie, np Botlandzie, są "pewniejsze". Upewnij się, że wybrany sterownik ma regulację prądu silnika w wymaganym zakresie. Weź poprawkę na deklarowany przez sklep prąd max., zwykle dot. on warunków dobrego chłodzenia i jest trochę zbyt optymistyczny. Przyjmij, że wymagany przez Ciebie prąd stanowi 0,5 - 0,75 deklarowanego.
pramaciej
Post napisał: pramaciej » 04 mar 2017, 12:25
Yarec pisze:
Chodzi dokładnie o te :
Way88
Post napisał: Way88 » 04 mar 2017, 13:15
Sterowniki DRV są niepolecane, lepiej kupić A4988 albo TMC2100 - używam ich w drukarce i jeśli zależy CI na ciszy to kupuj TMC. Bardzo łatwo je sterować z Arduino czy z innego mikroprocesora, tu masz LINK jak to zaprogramować.
Yarec
Post napisał: Yarec » 04 mar 2017, 13:47
Na jedno wychodzi, Way88 to krypto reklama - i przynosisz wstyd GALICJI ! (mienń lokalizację w podpoisie - będzie łatwiej [ vide: https://www.cnc.info.pl/topics16/edycja ... htm#589268
Way88
Post napisał: Way88 » 04 mar 2017, 14:12
Yarec, totalnie nie wiem o co Ci chodzi - widziałeś gdzieś w moich postach kryptoreklamę? Napisałem tylko o sterownikach z którymi się spotkałem i które polecam a które nie.
Galicja zostanie w moim podpisie, bo nie będę wpisywał czterech miast o których mogę powiedzieć, że czeka w nich na mnie własne łóżko (a są one na terenie właśnie dawnej Galicji).
Yarec
Post napisał: Yarec » 04 mar 2017, 14:26
Bardzo przepraszam Wać Pana za: krypto....; i oczywiście Galicję (a smoka Wawelskiego i tak nie przeproszę bo: stara się zeżreć nam kolegę - Riker
Zobacz też: https://www.cnc.info.pl/topics16/edycja ... t83624.htm
