Okuma OSP300S frezowanie napędzanymi narzędziami
Dyskusje o maszynach Okuma
tabak
Post napisał: tabak » 01 mar 2017, 19:10
Okuma OSP300S. Mam problem z frezowaniem napędzanym narzędziem z wykorzystaniem osi C odnoszącej się do wrzeciona oraz przeciwwrzeciona. Użycie G271 uniemożliwia mi pracę obu wrzecion (przeciwwrzeciono nie znajduje sie na krańcówce, jest używane jako konik).Ja programuje frezarki, ale chcę pomóc operatorom tokarki i nie ogarniam do końca. Potrzebuje napisać coś takiego:
G01 X150 C0
G01 X120 C90
G01 C0
Pomoże ktoś??
PozDRo
Ostatnio zmieniony 02 mar 2017, 00:58 przez tabak, łącznie zmieniany 1 raz.
zibi
Post napisał: zibi » 01 mar 2017, 19:43
W układzie biegunowym piszesz to daj G12.1 i potem tak jak pisałeś powyżej.
Krzycho_Wporzo
Post napisał: Krzycho_Wporzo » 02 mar 2017, 17:24
Kolego Tabak wrzuc program to moze bedzie latwiej :wink:
Znane są ty­siące spo­sobów za­bija­nia cza­su, ale nikt nie wie jak go wskrzesić.
Albercik
tabak
Post napisał: tabak » 03 mar 2017, 19:53
Cześć.
Takie coś dostałem od operatora. Oś C nie jest włączona.
G270 SP=1
G140
G0 Z50 X500
M247
M151 M883 M210
M976
G0 W120
G29 PW=30
G94 G1 W88 (D5 L2) F250
(G29 PW=5)
G28
G140
M185
G95
G271 SP=1
G140
M110
G94 M146 M15 M08
G00 X184 Z-15 T0808 SB=3000
C0 M13
G01 M16 QA=3 M146 X151 F1500
G01 M16 QA=1 M146
G01 X181
M12 M09
G00 X800
M30 M02
PozDRo
Krzycho_Wporzo
Post napisał: Krzycho_Wporzo » 04 mar 2017, 09:27
tabak pisze:Użycie G271 uniemożliwia mi pracę obu wrzecion (przeciwwrzeciono nie znajduje sie na krańcówce, jest używane jako konik)
Jeśli przeciwwrzeciono pracuje to chyba powinien być wyznaczony tryb pracy G270 SP=2 i
wyznaczanie obróbki z użyciem przeciwwrzeciona G141, ale przy natłoku tych komend ciężko powiedzieć hehe.
A czy na maszynie jest jakiś komunikat ?
Albercik
tabak
Post napisał: tabak » 04 mar 2017, 10:16
Cześć
Właśnie natłok komend mnie zastanawia, to jest świeży operator i może mu się wydaje że wszystkie są niezbędne. Co do komunikatu, to dopiero w poniedziałek coś się dowiem. Pracowac mają oba wrzeciona, jak przy przecinaniu z przechwytem. Ale podczas frezowania są jakies błędy.
PozDRo
Krzycho_Wporzo
Post napisał: Krzycho_Wporzo » 04 mar 2017, 16:14
tabak pisze:Co do komunikatu, to dopiero w poniedziałek coś się dowiem. Pracowac mają oba wrzeciona, jak przy przecinaniu z przechwytem. Ale podczas frezowania są jakies błędy.
Ok wrzuć te komunikaty, może się czegoś więcej dowiemy :wink:
Albercik
Wróć do „Maszyny Okuma”
