Początki mojej maszynki
Marky
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: Marky » 12 lip 2005, 18:57
Witam. Od pewnego czasu zacząłem się brać za składanie mojej maszynki. Nie będzie za specjalna, wykonanie też jest dalekie od ideału. Ale robię z minimum kosztów, jedynie z tego co miałem z demontażu starych skanerów. Jedyny problem jest w tym, że wszystkie części mają wymiary calowe (poza śrubami - są z podnośników samochodowych, 12x4 przetoczone na końcach pod wymiary zębatek). I cały czas brak czasu.... W galerii są początkowe zdjęcia. W poniedziałek mam nadzieję dodać nowe - może już z gotowymi 3 osiami.
webserver
Post napisał: webserver » 12 lip 2005, 21:15
Witam nie zawiele tam tego ale oczywiscie zawsze to co czekam na kolejne zdjecia :wink:
Pozdrawiam PlotComplex.com
Marky
Post napisał: Marky » 13 lip 2005, 09:47
Teraz już oś OY i OZ jest zmontowana już z uchwytem do Dremela, a oś OX zaczęta. Zdjęcia jak obiecałem w poniedziałek :D Będzie już więcej widać.
wekar
Post napisał: wekar » 13 lip 2005, 13:18
A jak wygląda sprawa luzów nakretka-śruba w kierunku osi śruby. Nakrętka jest dorabiana czy też pochodzi z podnośnika samochodowego?
Pzdr
Marky
Post napisał: Marky » 13 lip 2005, 13:27
Nakrętka z podnośnika oczywiście też. Same śruby zostały zatoczone przez tokarza na końcach do średnicy 6.35 mm (bo mam łożyska na 1/4 cala i zębatki do silników też z otworem 1/4 cala). Nie ma mechanizmu kasowania luzu - na jednej ze śrub tak na oko brak (lub słabo zauważalne). w osi OZ są, ale tu mam zamiar póki co korygować programowo. Maszyna jest z czegobądź, nie mam zamiaru na pierwszą wydawać praktycznie wcale pieniążków :-). Jeśli się okaże, że zadziała, to może zastanowię się nad kasowaniem luzów. Ale to wymaga już większego nakładu pracy - np przecięcia nakrętki na dwie części i wykonania mechanizmu kasowania luzu. Mam zapasową nakrętkę, może ją wykorzystam w tym celu. Poki co jednak tak zostanie jak jest.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 13 lip 2005, 14:53
Czekamy :)
