Początki mojej maszynki
Marky
Witam. Od pewnego czasu zacząłem się brać za składanie mojej maszynki. Nie będzie za specjalna, wykonanie też jest dalekie od ideału. Ale robię z minimum kosztów, jedynie z tego co miałem z demontażu starych skanerów. Jedyny problem jest w tym, że wszystkie części mają wymiary calowe (poza śrubami - są z podnośników samochodowych, 12x4 przetoczone na końcach pod wymiary zębatek). I cały czas brak czasu.... W galerii są początkowe zdjęcia. W poniedziałek mam nadzieję dodać nowe - może już z gotowymi 3 osiami.
Marky
Nakrętka z podnośnika oczywiście też. Same śruby zostały zatoczone przez tokarza na końcach do średnicy 6.35 mm (bo mam łożyska na 1/4 cala i zębatki do silników też z otworem 1/4 cala). Nie ma mechanizmu kasowania luzu - na jednej ze śrub tak na oko brak (lub słabo zauważalne). w osi OZ są, ale tu mam zamiar póki co korygować programowo. Maszyna jest z czegobądź, nie mam zamiaru na pierwszą wydawać praktycznie wcale pieniążków
. Jeśli się okaże, że zadziała, to może zastanowię się nad kasowaniem luzów. Ale to wymaga już większego nakładu pracy - np przecięcia nakrętki na dwie części i wykonania mechanizmu kasowania luzu. Mam zapasową nakrętkę, może ją wykorzystam w tym celu. Poki co jednak tak zostanie jak jest.
markcomp77
