Pozycja wyświetlana na maszynie
Dyskusje na temat maszyn HAAS
Viincent
Post napisał: Viincent » 01 mar 2017, 20:17
Witam serdecznie.
Wiecie może jaki parametr trzeba zmienić (lub coś innego), żeby maszyna pokazywała wartości bezwzględne G54? Zawsze po skończeniu programu, po wywołaniu bloku MDI, itd. maszyna resetuje wartości i wyświetla pozycję maszynową.
Interesuje mnie, żeby po skończonym programie miał wyświetlone pozycję bezwględną z daną korektą narzędzia. Maszyna to Tokarka Haas ST 20. Dzięki.
ryby007
Post napisał: ryby007 » 01 mar 2017, 21:35
Jeśli na pulpicie to klawisz POSIT zmienia wyświetlane wartości pozycji maszyny względem czy to bazy czy maszyny czy pozycji operatora.
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
Viincent
Post napisał: Viincent » 01 mar 2017, 21:44
No właśnie w tym jest problem. W ekranie POSIT każda pozycja: względna, bezwględna, G54, maszynowa wszystkie są identyczne -> maszynowe. Chciałbym, żeby pozycja G54 bezwzględna pozostała po M30 / resecie bez zmian.
WZÓR
Re: Pozycja wyświetlana na maszynie
Post napisał: WZÓR » 01 mar 2017, 22:59
Viincent pisze:...
Zapomnij.
Mariusz.
Viincent
Post napisał: Viincent » 02 mar 2017, 07:52
WZÓR pisze:
Zapomnij..
Nadzieja umiera ostatnia. Właśnie umarła. Dzięki :P
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 02 mar 2017, 11:09
Viincent pisze:
WZÓR pisze:
Zapomnij..
Wyzeruj z pozycji operatora.
Zawsze to jakieś rozwiązanie.
Mariusz.
wiktoriano
Wyświetlanie pozycji maszyny
Post napisał: wiktoriano » 24 lip 2017, 14:47
Witam Panowie.
Mam dwa pytania.
Obecnie narzędzie znajduję się w pozycji G54 X150. Z150. Tylko, że po wciśnięciu reset lub M30 znika ta pozycja. Gdybym sobie chciał do sztuki podjechać na ręcznym na Z1. to nie jestem w stanie.
Wam też się tak wyświetla?
Jak to zmienić?
Proszę o pomoc
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 24 lip 2017, 15:00
W MDI bezpiecznie podjedź sobie na G00 Z0
W pozycji operatora kliknij Z ORIGIN i problem z głowy.
Z1. z pozycji operatora równe będzie Z1. zadeklarowanej bazy.
Mariusz.
wiktoriano
Post napisał: wiktoriano » 24 lip 2017, 22:32
WZÓR pisze:
Viincent pisze:
WZÓR pisze:
Zapomnij..
Mariusz.
Jestem innego zdania, gdzieś siedzi haczyk.
Po pierwsze, jeśli są trzy kolumny i wyświetlają taką samą wartość to nie są potrzebne trzy takie same, tym samym jeśli trzy wyświetlają to samo to można sugerować, że jest coś nie tak.
Po drugie, nawet jeśli program jest wykonywany i kolumna G54 wyświetla aktualne położenie narzędzia z przesunięciem i tak pozostają 2 czyli jedna maszynowa, a druga operator.
Po trzecie, jak widać na załączonym screenie jednak nie są trzy takie same.
Po czwarte, nie zapomnijmy że to jest maszyna czyli nie ma rzeczy niemożliwych.
Haczyk może siedzieć w grupach, GROUP 00
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 25 lip 2017, 07:08
wiktoriano pisze:
WZÓR pisze:
Viincent pisze:
WZÓR pisze:
Zapomnij..
Mariusz.
Jestem innego zdania, gdzieś siedzi haczyk. ...
Na Haas pracuję od 2009 r. , poznałem kilka softów i wież mi , znam w nich wszystkie haczyki. :mrgreen:
Mariusz.
Wróć do „HAAS”
