Frezarka na bazie odzysku. Pole 1800x900.
Petroholic
Posty w temacie: 41
Post napisał: Petroholic » 28 lut 2017, 23:32
W sumie masz rację - za dużo kombinuję :)
I myślisz że ścianka 4 da radę? Jakbym miał poszaleć w ALU porządnie... Albo liznąć stal :)
Rozstaw belki od prowadnicy do prowadnicy około 2140mm...
Mam chyba na hali 100x50x3 to jutro postawię na sztorc odcinek 2mb na kobyłkach i mojego 100kg+ spawacza na środku do testów ugięcia :D
Yarec
Posty w temacie: 31
Post napisał: Yarec » 01 mar 2017, 00:34
Czym spawacie wzdłużnie łuk czy TIG ?
Spawem ciągłym to i "100x50x3 " powinno dać radę, chyba że wrzecionko 3,5 kW i ER 32 z głowicą Ø 60 (16 z) do planowania stali. ;-) , współczynniki sztywności się zsumują nawet na L=2140 . (i do tego kratownica)
Petroholic
Posty w temacie: 41
Post napisał: Petroholic » 01 mar 2017, 01:25
MIG/MAG/TIG do wyboru ale tutaj polecę MIGiem i kupę żelu chłodzącego żeby ograniczyć korbienie... Spaw myślę nie ciągły... 50mm/50mm da radę spokojnie (spaw/przerwa). Spawam ESABem 500A w szczycie :D
Jutro będę robił kratę pod blat to wkleję jakieś postępy :) Właściwie to już dzisiaj :D
Yarec często jestem w stolicy to bez piwa za pomoc się nie obejdzie :D
Yarec
Posty w temacie: 31
Post napisał: Yarec » 01 mar 2017, 01:40
"korbienie..." i żel - a próbowałeś MIG ze wstępnym nagrzewaniem (palnikami propan) ?
ograniczenie miejscowych naprężeń termicznych, stal zimno-walcowana i jej podatność na odkształcenia temperaturowe.
Ale ja to się na niczym nie znam, czytać też nie bardzo.
[ Dodano: 2017-03-01, 02:41 ]
A toto - to układ jezdny bramy - oś Y (wycinek pochodzi z proj. Kolegi z tego Forum)
Petroholic
Posty w temacie: 41
Post napisał: Petroholic » 01 mar 2017, 08:21
Próbowałem na gorącym materiale... Też daje radę ale nagrzać porządnie taki kawał szmela to więcej roboty niż uciapać żelem... Na gorąco spawamy zwykle we dwóch - jeden grzeje drugi spawa :) Odpowiedni dobór prądu i ustawienie "schodków" też bardzo dużo daje :) Do tego osłona - spawam tylko na mieszance AR/CO2, na czystym CO2 jest dużo gorzej :)
Za bramę wezmę się w okolicach weekendu - dzisiaj stół :)
Projekt prowadnic bardzo fajny tylko pytanie: co lepsze? - dwa rzędy wałków na stronę i łożyska otwarte 4szt na stronę czy prowadnice 25 (po jednej na stronę) + dwa wózki na stronę...
Kosztowo wałki wychodzą podobnie jak prowadnice 25 przy takim porównaniu...
Alvar4
#36
Post napisał: Alvar4 » 01 mar 2017, 09:20
Dawaj prowadnice prostokątne. Mniej roboty a sztywność i nośność dużo większa. Poza tym prowadnica wygląda bardziej profi niż jakiś tam wałek :mrgreen:
Yarec
Posty w temacie: 31
Post napisał: Yarec » 01 mar 2017, 12:23
Na taki układ jezdny wpadłem (teraz okazało się że nie tylko ja) kiedy znajomy przytargał ze złomu (!) x-naście wałków 12 mm - lekko chwyconych nalot/rdza ale po przejechaniu papierkiem 800 jak nówka a miał już podobną wymiarowo bramę z dwoma wózkami i nie wykończoną ramę. Dokupił jedynie podpory i śmigają do dzisiaj (frezuje po dwa CUŚie z PWS (dla szkutników) i POM)
Alvar4 - prowadnice mają działać a wyglądać PRO ? (chyba że na wystawę)
Petroholic
Posty w temacie: 41
Post napisał: Petroholic » 01 mar 2017, 18:41
Przeglądając dział "giełda" można zakupić prowadnice prawie w cenie wałków z podporami z alledrogo... Wózki są droższe niż chińskie łożyska otwarte ale jakby kupić łożyska firmowe to podobne pieniądze...
Także wjadą prowadnice i będzie PRO :)
Co do postępów prac - korpus na hali. Ustawiony idealnie w poziomie (niwelator +/-0,5mm) i zaczęte prace nad stołem. Niestety bez fotek bo brakło czasu na sesję :) Korpus pomierzony i o dziwo w miarę trzyma płaszczyzny i kąty... Niewielka odchyłka na stole do skorygowania i płaszczyzny gdzie będą naspawane bazy pod Yki są lekko obłe +/-50mm od krawędzi przedniej i tylnej zaczyna się zaokrąglać. Różnica poziomu kantu (przód/tył) względem środka płaszczyzny -2mm. Zniweluję to spawami jak podłożę blaszkę pod przód i tył :D
Jutro przyjeżdża transport profili to będzie na wzmocnienia stołu i zastrzały. Blacha na blat już leży. Jutro powinien być stół gotowy :) No może bez setki dziur do wywiercenia, fazowania i nagwintowania żeby tę blachę przykręcić :D Ale leżeć będzie na pewno :D
Pytałem dzisiaj o profil 120x50x4 - dostępny od ręki :) A wzmocnienie bramy to ażurowe zmieści się na ścinku z arkusza na stół idealnie :D
Yarec
Posty w temacie: 31
Post napisał: Yarec » 01 mar 2017, 23:16
A swojego spawacza będziesz na tym sadzał, czy Go przyspawasz ? ;-)
I zrób foto bramy (ze spawaczem - to będzie integralny element konstrukcji)
Petroholic
Posty w temacie: 41
Post napisał: Petroholic » 02 mar 2017, 08:17
Spawacz wczoraj stwierdził żebym mu zamontował leżankę na bramie i będzie robił na śpiocha :) On się walnie na leżance i tylko wystawi rękę, a resztę już maszyna :D Taka robota tylko na 1 palec :D To tak w formie odcinki jak mu kiedyś powiedziałem, że kupię MIGomat do prac alpinistycznych (taki w formie plecaka) i będzie z nim gibał po hali :D Taka była sytuacja, że mały Kempi był na serwisie i musiał ciągać dużego ESABa po hali między różnymi konstrukcjami, a był niezły labirynt :)
No dobra, to po szklanie i na rusztowanie jak to mówią budowlańcy :D Czas się wziąć do roboty :D
