Falownik step/dir
MAAK
Chodzi o zwykłe silniki AC, do servo są inne i na 200V
Te z Siemensa musiały by mieć jakiś enkoder, bo skąd wziąć jakiś podział?
Falowniki mają sterowanie ręczne 0-10V, dodać enkoder i spróbować jak by to działało, ale prawdopodobnie trzeba by dodać PID żeby to płynnie w czasie chodziło?
Tylko czy w falowniku rozpędzanie nie jest zbyt wolne?
qqaz
Silniki indukcyjne dużo potrafią ale gdy są w ruchu!!! Przy zatrzymaniu to tylko kawał nieruchawej bryły - stąd żadna przydatność jako silnika do pracy pozycjonujacej typu serwo, gdzie trzeba trzymać. Ale jeżeli zadaniem jest kształt prędkości powyżej biegu np 5-10Hz - to wtedy z powodzeniem mogą stawać w szranki z serwami. Np Hitachi z kartą do enkodera na indukcyjnym jest nie do odróżnienia w dynamice ruchu. Choć cena też nie jest mała
Leoo
Kolega sobie looknie tu:qqaz pisze:Silniki indukcyjne dużo potrafią ale gdy są w ruchu!!! Przy zatrzymaniu to tylko kawał nieruchawej bryły - stąd żadna przydatność jako silnika do pracy pozycjonujacej typu serwo, gdzie trzeba trzymać.
https://www.cnc.info.pl/topics65/1kw-si ... 470,45.htm
