Falownik step/dir
MAAK
Falownik step/dir
Post napisał: MAAK » 30 paź 2007, 12:14
Właściwie dla czego nie są produkowane jakieś falowniki step/dir?
clipper7
Post napisał: clipper7 » 30 paź 2007, 15:49
Coś takiego kiedyś robił Siemens, nie pamiętam nazwy, ale można było traktować silnik indukcyjny jak krokowy i sterować typowymi sygnałami STEP/DIR.
vector11
Post napisał: vector11 » 30 paź 2007, 19:22
są produkowane pod nazwą serwo :)
Lenze lubuje się w wynalazkach typu "falowniki pozycjonujące" i podobne;
MAAK
Post napisał: MAAK » 31 paź 2007, 08:01
Chodzi o zwykłe silniki AC, do servo są inne i na 200V
Te z Siemensa musiały by mieć jakiś enkoder, bo skąd wziąć jakiś podział?
Falowniki mają sterowanie ręczne 0-10V, dodać enkoder i spróbować jak by to działało, ale prawdopodobnie trzeba by dodać PID żeby to płynnie w czasie chodziło?
Tylko czy w falowniku rozpędzanie nie jest zbyt wolne?
qqaz
Post napisał: qqaz » 31 paź 2007, 15:15
Silniki indukcyjne dużo potrafią ale gdy są w ruchu!!! Przy zatrzymaniu to tylko kawał nieruchawej bryły - stąd żadna przydatność jako silnika do pracy pozycjonujacej typu serwo, gdzie trzeba trzymać. Ale jeżeli zadaniem jest kształt prędkości powyżej biegu np 5-10Hz - to wtedy z powodzeniem mogą stawać w szranki z serwami. Np Hitachi z kartą do enkodera na indukcyjnym jest nie do odróżnienia w dynamice ruchu. Choć cena też nie jest mała
MAAK
Post napisał: MAAK » 31 paź 2007, 19:18
Tak też myślałem, wirnik bez magnesów ma zbyt małą dynamikę
Leoo
Post napisał: Leoo » 01 lis 2007, 17:35
qqaz pisze:Silniki indukcyjne dużo potrafią ale gdy są w ruchu!!! Przy zatrzymaniu to tylko kawał nieruchawej bryły - stąd żadna przydatność jako silnika do pracy pozycjonujacej typu serwo, gdzie trzeba trzymać.
Kolega sobie looknie tu:
https://www.cnc.info.pl/topics65/1kw-si ... 470,45.htm
qqaz
Post napisał: qqaz » 02 lis 2007, 11:54
No faktycznie tam trochę to lepiej wygląda. Tylko odniosłem wrażenie że Maak myslał o zwykłych falownikach rzędu 1000zł z silnikiem indukcyjnym a nie o serwonapędach
