pomoc w identyfikacji maszyny
pioterek
Post napisał: pioterek » 17 sty 2017, 08:33
maglo18 pisze:Szkoda że to nie są tabliczki od TU-210.
A to da się zrobić po podaniu pewnych informacji których nie dało się uzyskać w innym przypadku, ale potrzebne jest to samo w zasadzie więc odsyłam i czekam na decyzję.
https://www.cnc.info.pl/topics56/tokark ... t82140.htm
Tokarki całkiem podobne.
robert013
Post napisał: robert013 » 26 lut 2017, 21:01
Witajcie koledzy to mój pierwszy post na forum, posiadam taką tokarkę (Wiepofama TU-210) i u mnie zachowała się tabliczka z posuwami, jednak nie posiadam w chwili obecnej lepszych zdjęć, po weekendzie postaram się zrobić czytelne fotki i je tutaj wrzucę. Również spędziłem dużo czasu nad poszukiwaniem dokumentacji do tej maszyny lecz nic nie udało mi się znaleźć na jej temat.
pioterek
Post napisał: pioterek » 28 lut 2017, 06:56
No świetnie, przyda się i będzie można wygenerować nówkę w jakimś gnumeric`u.
robert013
Post napisał: robert013 » 01 mar 2017, 22:17
pioterek
Post napisał: pioterek » 03 mar 2017, 06:53
Zrobiłem tabelkę
tabliczka_TU-210.xls
tabliczka
(10 KiB) Pobrany 356 razy
maglo18
Post napisał: maglo18 » 03 mar 2017, 07:52
Czy ja dobrze widzę że aby uzyskać najmniejszy posuw to trzeba posiadać koło o 300 zębach? Jaki moduł posiadają koła zębate gitary?
pioterek
#17
Post napisał: pioterek » 04 mar 2017, 08:50
No, tak to wygląda, ale powinno być "100" słownie "sto"
colo1234
Re: pomoc w identyfikacji maszyny
#18
Post napisał: colo1234 » 29 cze 2019, 22:27
witajcie, ja też stałem się posiadaczem tokarki wiepofama poznan 210, zacząłem ją troszkę remontować i prosiłbym o więcej zdjęć jak to jest u was, moja jest niestety w kiepskim stanie widać ze poprzedniemu właścicielowi chyba się wywróciła przy rozładunku (pospawany koszyk od posuwu i pogięte korbki)
tomaszowczarz
#19
Post napisał: tomaszowczarz » 17 sty 2022, 22:48
Czy zdobyłeś kolego jakieś informacje na jej temat??
Proszę o odpowiedź
Dziękuję i pozdrawiam Tomasz
mazurkas11
#20
Post napisał: mazurkas11 » 12 paź 2022, 15:25
Witam, dołączam się do posta, również potrzebuję dokumentacji technicznej do TU210. Jeżeli ktoś posiada cokolwiek to poproszę.
