mach 3 dziwne kółka w programie tokarki
Witam, mam problem po zrobieniu programu w fusion 360 i wgraniu do macha mam jakieś dziwne kółka. Wydaje mi się że to jakiś błąd w machu, po wgraniu dobrego programu do kogoś też jest coś takiego
dodam też config, może tam coś mam nie tak
Z góry dzięki za pomoc
Dołącz plik g-kod
MACH3 cncTworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inneEKRANY dla firm producentów maszyn Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 703 196 Tomek Komor [email protected]
A spróbuj w konfiguracji zmienić "IJ Mode" (jeśli jest absolute ustaw na inc, jeśli jest inc ustaw absolute )
W przypadku frezarki takie dziwne koła to często efekt tego że CAM generuje w inneym modzie niż jest ustawiony MACH (było już zresztą omawiane na forum ze 100 razy). Jak to jest w przypadku tokarki nie jestem pewny.
niestety to nie pomaga :< pojawia się więcej kółek ;pgrg12 pisze:A spróbuj w konfiguracji zmienić "IJ Mode" (jeśli jest absolute ustaw na inc, jeśli jest inc ustaw absolute )
[ Dodano: 2017-02-20, 16:12 ]
k-m-r1
dziękuję bardzo musiałem odznaczyć "odwrócone łuku przy obróbce czołowe" i jest tak jak ma byc !!
mam jeszcze pytanie dojazdy do materiały, a mianowicie ich prędkość ustala się w programie podczas generowania, czy w samym machu ?
i czy jest możliwość zapisania ustawieć z macha, tak żebym mógł przenieść je na inny komputer i załadować tylkp plik ?
chyba to.
jeśli chodzi ok G00 to jest to max prędkość ustawiona w machbykol132 pisze:mam jeszcze pytanie dojazdy do materiały, a mianowicie ich prędkość ustala się w programie podczas generowania, czy w samym machu ?
Folder Mach3 na dysku C
Plik z nazwą profilu np Mill.xml
Plik zawiera ustawienia.
łatwiej przenieść cały folder na inny PC po uprzednim zainstalowaniu tej samej wersji Mach3.
Dojazdy można ustawić podczas generowania będzie to G1 lub max prędkość G0
G0 Można ograniczyć na kilka sposobów jednak zalecam zmianę podczas generowania pliku.
ok, dzięki
tak patrze i nasuwa mi się jeszcze jedno pytanie, co tych g-kodów co podesłałem gdzie dokładnie mam ustawić środek, bo troche się gubie :< i w machu mam zaznaczyć w ustawieniach x mode promień czy średnice, troche nie umiem tego rozgryźć.
mam np wałek 31mm, to w machu mam ustawić 0 po dotknięciu materiału, czy 0 jest w środku średnicy ? :< przy tak wygenerowanym kodzie jak powyżej
