Starożytny czujnik
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
MarLip
Starożytny czujnik
Post napisał: MarLip » 17 lut 2017, 08:39
w firmie w której pracuje frezer czasami operuje takim urządzeniem:
Służy mu to do znalezienia środka wałka/otworu. Przyrząd już nie jedno widział i w związku tym zostałem poproszony o znalezienie nowego. Problem w tym że nie do końca wiem czego szukać. Jest to coś pokroju czujnika centrującego ale w wersji "home made". Czy ktoś wie jak to może się fachowo nazywać? A może nie ma szans na znalezienie podobnego przyrządu i zostaje rzeźba w warsztacie?
Z góry dzięki za wszelkie sugestie.
Steryd
Post napisał: Steryd » 17 lut 2017, 10:25
Poszukaj diatest- czujnik zegarowy wychylny. Robi dokładnie to samom cena, jak za 1,5 zwykłego czujnika zegarowego.
Można?
Morzna!!!
sebafm
Post napisał: sebafm » 17 lut 2017, 12:36
Jest jeszcze takie coś czujnik
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 17 lut 2017, 13:07
Frezerowi najbardziej się przyda (mocuje w zwykły uchwyt wiertarski) takie coś: https://isklep24.ronar.com.pl/uchwyt-cz ... 6979,40971
Do tego dobry czujnik (bo w zestawie nie ma, chyba że jest). Jak chcesz, żeby skakał z radości, to: https://www.kammar24.pl/mitutoyo-czujni ... 41591.html
Czemu taki? A bo tarczę zawsze dobrze widać i nie trzeba wspomagać się lusterkiem, co tam wskazówka pokazuje z tyłu. A czemu taki drogi? Bo tani za miesiąc zacznie się blokować i zacinać, a to zakup na naprawdę długie lata. Przy okazji noga z magnesem, taka jak tu: https://imged.pl/uchwyt-magnetyczny-do- ... 04532.html też się bardzo często przydaje.
creative1agh
Post napisał: creative1agh » 17 lut 2017, 22:28
Ten, który ja posiadam, ma prowadnicę na pryzmie.
Tzw. "patyk" czyli kawałek drutu z kulką na końcu który dotyka do powierzchni ustawianego otworu jest wymienny ( różne długości ). Czujnik można założyć w zasadzie dowolny, byleby dał się zamocować.
Nie bardzo widzę możliwości jak można by to zniszczyć. A to co można - da się wymienić.
Wszystkie czujniki podane przez kolegów wyżej mają wadę - są drogie i delikatne.
Ja przyjrzał bym się dokładniej, co faktycznie jest z tym, o którym autor pisze. I czy nie da się go ewentualnie naprawić. Bardzo istotne jest w nim ustawienie odpowiedniego luzu na osi gdzie waha się ten tzw "patyk".
Było to standardowe wyposażenie konwencjonalnych wiertarek współrzędnościowych i nie tylko.
Postaram się sprawdzić dokładną nazwę w DTR, ale obawiam się, że będzie to po prostu coś w stylu "przyrząd do centrowania". Może uda się zrobić zdjęcie - wtedy je tutaj wkleję.
szuler666
Post napisał: szuler666 » 17 lut 2017, 23:24
Troche się uśmiałem patentami do bazowania ale kolega jasiu podał najprostrzy patent no fakt diatest mitutoyo tani nie jest , jutro jak będę w pracy cyknę fote jak w prosty sposób przy pomocy dowolnego czujnika znalwzc srodek wałka
szuler
Steryd
Post napisał: Steryd » 17 lut 2017, 23:30
Czujnik dźwigniowy, czy wychylny wcale nie jest taki delikatny. Dźwignia ma możliwość przesuwania w celu wstępnego ustawienia i przez to w razie kolizji "ucieka".
Porządny da sie kupić już za ok 200 plnów, chinczyka za niecałe 100, do tego statyw kątowy lub dwudźwigniwy za ok 50 więc wcale nie jest strasznie drogo.
Taki zestaw centrujący jak ktoś znajdzie, to fajnie, ale też nie będzie za darmo.
Można?
Morzna!!!
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 18 lut 2017, 10:36
Dobre rozwiązanie,z jedną wadą.Noie ustawisz małego otworu połoźonego głęboko,bo diatest nie wejdzie. W przyrządzie ze zdjęcia wystarczy długie ramię i sięgasz gdzie chcesz.
Post napisał: RomanJ4 » 18 lut 2017, 11:23
Też mam taki
I ze względu na możliwość zastosowania różnych kształtów i długości dźwigienek jest dużo wszechstronniejszy niż diatest, zwłaszcza przy centrowaniu głębokich otworów (np w użebrowanych głowicach, itp), poza tym łatwiej się go czyta bo tarcza czujnika się nie obraca razem z dźwigienką.
Nawet taki naprawiałem (bo się zegar zacinał), nic skomplikowanego...
https://www.cnc.info.pl/topics66/centro ... 707,20.htm
Można go też, zakładając ukośną dźwigienkę, zastosować do prostopadłego ustawiania głowicy frezarki do stołu czy obrabianego przedmiotu (tramming) zamiast specjalnego dedykowanego do tego przyrządu.
Obrazek Obrazek Obrazek
Dla wygody by dźwigienka centrownika podczas obrotu nie haczyła o teowe rowki stołu, można na stół położyć szklaną płytę (wylewane szkło jest bardzo równe) podobnie jak przy tym pomiarze...
sebafm
Post napisał: sebafm » 18 lut 2017, 13:35
największą zaletą w porównaniu diatestu do tego czujnika powyżej jest szybkość z jaką ustawiamy sie w otworze . Przy dużej ilości otworów do zrobienia oszczędzamy dużo czasu .
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
