Wiercenie otworów w śrubach
piotrek0401
Chcemy wywiercić otwór fi 14 w śrubie M20 8.8. Mamy wiertło Coro Drill 880 i płytki jak na zdjęciu. Dzieje się coś dziwnego ponieważ po wykonaniu kilkudziesięciu sztuk wiertło ulega uszkodzeniu (już drugie). Zastanawiam się jakie parametry należy przyjąć do wiercenia w śrubach, nigdzie nie mogę znaleźć informacji. Dotychczas pracujemy na obrotach 1500 i posuwie 0,04.
http://tufotki.pl/Fio5I
InzSpawalnik
grzesiu_12
Poczytaj tu, może problem jest podobny - dobór płytek do miejsca ich mocowania
http://www.practicalmachinist.com/vb/cn ... ms-279294/
poza tym czy to długie wiertło się czasem trochę przy wierceniu nie buja, krótsze byłoby sztywniejsze....What chip breaker and grade inserts are you using? That is probably the most important. Also, your hopefully not pecking right?
Here are the insert part #'s - one edge, one center
880-04 03 W07H-P-LM H13A (edge)
880-04 03 05H-C-LM H13A (center)
No pecking just feed to 3.085" at constant feed...
