Wiercenie otworów w śrubach
piotrek0401
Post napisał: piotrek0401 » 16 lut 2017, 12:05
Chcemy wywiercić otwór fi 14 w śrubie M20 8.8. Mamy wiertło Coro Drill 880 i płytki jak na zdjęciu. Dzieje się coś dziwnego ponieważ po wykonaniu kilkudziesięciu sztuk wiertło ulega uszkodzeniu (już drugie). Zastanawiam się jakie parametry należy przyjąć do wiercenia w śrubach, nigdzie nie mogę znaleźć informacji. Dotychczas pracujemy na obrotach 1500 i posuwie 0,04.
http://tufotki.pl/Fio5I
zibi
Post napisał: zibi » 16 lut 2017, 13:57
Pytanie pośrednie. Czy konik jest w osi z detalem?
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 16 lut 2017, 20:08
Ale dlaczego pytanie o konik? :D chyba chodziło o osiowość głowicy z wrzecionem ;)
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 16 lut 2017, 20:32
Zmniejsz obroty tak 4x i zobacz co sie dzieje. Taka srube powinno sie juz dac ugryzc lepszej jakosci wiertlem kobaltowym nie mowiac juz o plytkach.
zacharius
Post napisał: zacharius » 16 lut 2017, 20:38
a pytanie za sto punktów czy to wiertło może też wybierać sam środek wiercenia?
na fotkach widać ewidentny cycek na środku "otworu".
Yarec
Post napisał: Yarec » 16 lut 2017, 20:45
Czym wiercicie (maszyna ?) w/g mnie wiercić: imadło z uchwytem Ø 19,8 (mosiądz) i normalne wiertła do stali - Ø 5 lub 6 (otwór prowadzący i następnie Ø 14 (z chłodzeniem) .
p.s. - swoją drogą pierwszy raz widzę tak starte wiertło/frez i nadtopiony materiał
grzesiu_12
Post napisał: grzesiu_12 » 16 lut 2017, 21:29
Również sprawdziłbym osiowość głowicy i wrzeciona.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 16 lut 2017, 21:40
Te narzędzie wcale nie musi być w osi.
Przestawione nawet o 0.5 mm powinno normalnie pracować.
.... właściciel z obrotami przegiął i mamy taki efekt jak widać.
Mariusz.
Post napisał: RomanJ4 » 16 lut 2017, 22:13
Poczytaj tu, może problem jest podobny - dobór płytek do miejsca ich mocowania
http://www.practicalmachinist.com/vb/cn ... ms-279294/
..What chip breaker and grade inserts are you using? That is probably the most important. Also, your hopefully not pecking right?
Here are the insert part #'s - one edge, one center
880-04 03 W07H-P-LM H13A (edge)
880-04 03 05H-C-LM H13A (center)
No pecking just feed to 3.085" at constant feed...
poza tym czy to długie wiertło się czasem trochę przy wierceniu nie buja, krótsze byłoby sztywniejsze..
Obrazek Obrazek
Yarec
Post napisał: Yarec » 16 lut 2017, 22:24
Obrazek Obrazek
tutaj to raczej przerost narzędzia nad operacją.
RomanJ4 - pełna specyfikacja: http://www.sandvik.coromant.com/pl-pl/p ... tails.aspx
Wróć do „Obróbka metali”
