Zakupiłem ostatnio mokrego chińczyka, problem w tym, że jakiś geniusz zapakował wtyk razem z wrzecionem, co w drodze transportu spowodowało kompletne zniszczenie wtyczki. Potrzebuję na szybko namiary na wtyk 3-pin z nakrętką o średnicy 19 mm!!! Suwmiarka pokazuje 18,7 mm. Średnica torów to 2,5 mm.
Znalazłem taką na Aliexpress , ale ze względu na logistyke nie mogę jej kupić. Potrzebuję ten wtyk na już, dlatego proszę o pomoc.
Czy ktoś może ma jakąś na zbyciu, orientuje się gdzie można dostać, lub ewentualnie ma namiary na jakieś zamienniki.
Czytałem wcześniejsze tematy sprzed kilku lat i sprawdziłem strony typu tme i podobne. Czy próbował ktoś zamontować wtyk z nakrętką 18 lub 20 mm?
Może ktoś ma sprawdzony sposób na dorobienie samemu takiego wtyku?
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam
Wtyk żeński do mokrego chińczyka 2,2kW
atlc
To nie jest to?
http://arweld.net/633,wtyk-sterowniczy-3-pinowy.html
Jak masz u siebie w mieście sklep ze spawarkami Sherman, Magnum czy inny chińczyk, to mógłbyś sprawdzić czy wtyczka od uchwytu TIG z potencjometrem pasuje do tego wrzeciona.
Klubbers
Znalazłem też wczoraj wtyk mikrofonowy na allegro za 3 zł, bardzo podobny do tego z wrzeciona. Wysłałem zapytanie co do wymiarów, ale na razie bez odpowiedzi. Przypuszczam jednak że będzie to uniwersalny wtyk z nakrętką 16mm. Co do sklepu z tymi spawarkami to się rozejrze w okolicy. Dzięki wielkie.
UPDATE. Sprawa załatwiona. Udało się załatwić wtyczkę od dostawcy w ramach reklamacji
