tsb 20 - konik - brak płetwy stożka
piromarek
Post napisał: piromarek » 13 lut 2017, 21:49
Oj tam.
Po prostu pytam.
Widzę w specyfikacji stożka morsa opis, że płetwa służy do wybijania.
Ja tam kształcony mechanik nie jestem, ale o słabej samohamowności MK nie raz czytałem.
Stąd jak sądzę szpilki we frezarkach dla nieosiowych obciążeń - często impulsowych.
Jednak wszystkim na pewno zdarza się obracanie wiertła w koniku i na pewno płetwa temu zaradzi.
Kolega pisze o ukręcających się płetwach. Gdyby te stożki były tak cudownie samowystarczalne, zjawisko by nie występowało. Prawda ?
Pytałem, bo nie byłem pewien czy to tylko mój model tokarki, czy może wszystkie tak mają a służy to konkretnemu celowi i przerabianie na hamowanie płetwy w tym miejscu będzie błędem.
Ja nie wymyśliłem dlaczego. Stąd moje pytanie do bardziej kształconych i doświadczonych.
pozdrawiam.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 14 lut 2017, 02:34
Łoj tam.
Nikt Ci nie ma za złe pytania, tylko czy istnieje na nie jednoznaczna i prosta odpowiedź - "Oto jest pytanie" (Hamlet :mrgreen: )
Post napisał: RomanJ4 » 14 lut 2017, 12:07
W koniku mocuje się nie tylko wiertła, stąd brak gniazda płetwy.
A wiertło w koniku często obraca bo albo jego, albo gniazda przylgnia ne jest wystarczająco gładka (a czasem zużyta i nie trzyma standardu). Zaolejenie też nie pomaga, podobnie jak przewymiarowanie wiertła (np ø40/Mk2).
Jest taki doraźny stary tokarski sposób pomagający często na obracające się w gnieździe wiertło - posmarowanie przylgni stożka chwytu szkolną kredą.... :wink:
rc36
Post napisał: rc36 » 14 lut 2017, 12:20
Pewniejszym sposobem od kredy jest zablokowanie wiertła sercówką którą opiera się o sanki narzędziowe za pośrednictwem jakiegoś drewienka.
Post napisał: RomanJ4 » 14 lut 2017, 12:30
Napisałem doraźnie, oczywiście będzie lepiej choć nie zawsze można sercówkę założyć z jakichś powodów(np wiercenie głęboko w kielichu...)
piromarek
Post napisał: piromarek » 14 lut 2017, 20:01
Rozumiem, że po prostu mogą nie mieć płetwy a mieć dłuższy stożek niż z płetwą ?
Post napisał: RomanJ4 » 15 lut 2017, 00:29
Nieraz maja wkrętki lub końcówki zbijakowe (np kły obrotowe, wytaczadła..)
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 15 lut 2017, 00:40
piromarek pisze:Rozumiem, że po prostu mogą nie mieć płetwy a mieć dłuższy stożek niż z płetwą ?
Wydaje mi się, że długości stożków są znormalizowane.
Post napisał: RomanJ4 » 15 lut 2017, 01:41
stożków tak,
http://issuu.com/fatpol/docs/fatpol_too ... 4/39540039
http://fatpol.pl/pobierz/
ale chwyty mogą mieć różne końcówki..
