problem z frezowaniem
Marcin Woj
Post napisał: Marcin Woj » 13 lut 2017, 21:07
Widze że nie czestu tu ktoś zagląda ale mam nadzieję że jednak ktoś to przeczyta
zbudowałem prosty model w autocadzie.
Exportowałem jako plik STL
do CamBam+
wygenerowałem scieżkę narzędzia ( oczywiście podałem parametry ) dałem 2 mm głębokość na warstę frezowania ( frezowane będzie w drewnie )
wyszło coś takiego
nastepnie wygenerowałe G-kod
wrzuciłem w symulator frezarki
cut viewer mill
i po kliknięciu Run
wyszło coś takiego
frezowało w następujący sposób
frez od razu zagłębił się na docelową głębokość frezowania i wykonał planowanie całej powieszchni włącznie z miejscem gdzie miał powstać wyfrezowany model
w następnych warstwach frez podnosił się i odwzorowywał powieszchnię modelu
wyglądało to jakby całość była puszczona od tyłu i dołożone było planowanie powieszchni
na głębokości docelowego frezowania.
coś jakby ten G-Kod był stworzony pod drukarkę 3 D
nie dowierzając za bardzo temu symulatorowi wrzuciłem ten g cod na frezarkę podałem nie wstawiałem tylko materiału a oś z ustawiłem wyżej by frezowało sobie w powietrzu i obserwowałem proces. Wyszło dokładnie tak jak w symulacji.
Co zrobić by wyfrezować model prawidłowo ???
W razie czego moge podesłać model w pliku STL lub DWG czy DXF
a spróbuję go dodać nawet od razu w tym poście w załączniku
Marcin Woj
Post napisał: Marcin Woj » 15 lut 2017, 08:28
Sprawa już nieaktualna.
problem okazał się bardzo prosty do rozwiązania spowodowany moją niewiedzą
w ustawieniach parametrów frezowania w CamBamie
pozycja:
Clearance Plane jest ustawiona na 3
a powinno być dużo wyżej, na wysokości górnej płaszczyny klocka drewnianego z którego będzie to frezowane
I ścinało mi na "czysto" na wysokości 3 mm od zera osi Z a potem zaczynał dopiero frezowanie tyle tylko że nie miał czego już frezować.
Wróć do „CamBam”
