Widze że nie czestu tu ktoś zagląda ale mam nadzieję że jednak ktoś to przeczyta
zbudowałem prosty model w autocadzie.
Exportowałem jako plik STL
do CamBam+
wygenerowałem scieżkę narzędzia ( oczywiście podałem parametry ) dałem 2 mm głębokość na warstę frezowania ( frezowane będzie w drewnie )
wyszło coś takiego
nastepnie wygenerowałe G-kod
wrzuciłem w symulator frezarki
cut viewer mill
i po kliknięciu Run
wyszło coś takiego
frezowało w następujący sposób
frez od razu zagłębił się na docelową głębokość frezowania i wykonał planowanie całej powieszchni włącznie z miejscem gdzie miał powstać wyfrezowany model
w następnych warstwach frez podnosił się i odwzorowywał powieszchnię modelu
wyglądało to jakby całość była puszczona od tyłu i dołożone było planowanie powieszchni
na głębokości docelowego frezowania.
coś jakby ten G-Kod był stworzony pod drukarkę 3 D
nie dowierzając za bardzo temu symulatorowi wrzuciłem ten g cod na frezarkę podałem nie wstawiałem tylko materiału a oś z ustawiłem wyżej by frezowało sobie w powietrzu i obserwowałem proces. Wyszło dokładnie tak jak w symulacji.
Co zrobić by wyfrezować model prawidłowo ???
W razie czego moge podesłać model w pliku STL lub DWG czy DXF
a spróbuję go dodać nawet od razu w tym poście w załączniku
