Heidenhain 155, podstawowa obsługa
diodaelektroda
Witam.Mam do ogaranięcia frezarke Bridgeport ze sterowaniem Heidenhain 155. Mam instrukcję ale nic z niej nie wynika. Jak zjechać na punkty referencyjne zaraz po odpaleniu maszyny? Po wpisaniu kodu 84159 i wysterowaniu osi x najechało mi sie na krańcówke, jak to teraz ruszć? Zna ktoś to sterowanie? Prosze o pomoc w podstawowym opanowaniu tej maszyny.
diodaelektroda
Dzieki kolego ale ta instrukcje która krąży po necie to mam. Skoro pracujesz na hh155 to napewno wiesz jak zbazowac maszynę po wlączeniu. A wiesz jak zjechać z krańcówki?
W instrukcji pisze tylko ze jesli chce zbazować maszyne mam wcisnąc "start" ( czyli co?) i wybrać oś, nic mi to nie mówi, w żaden sposób nie chciała ruszyć. A jak wyjechać z krańcówki to już wogóle nie ma w tej marnej instrukcji.
rafa30
Aby zreferowac maszyne nalezy wcisnac przycisk CE a nastepnie start kolejno dla kazdej osi i powinno sie pokazac menu w manualu
[ Dodano: 2017-02-13, 11:33 ]
Co do krańcówki to powinien byc żółty przycisk trzeba go wcisnac i trzymac i odjechac kółkiem osi ktora sie zablokowala najlepiej by bylo jak bys wrzucil zdjecie pulpitu to bym ci powiedzial co i jak
Steryd
Po wjechaniu na krańcowkę jak da się skasować błąd przerwy w zasilaniu, to powinno się wtedy dać wykonać ruch ręcznie w celu zejścia z krańcowki (może być dodatkowe zabezpieczenie w postaci przycisku). Potem referencja startem dla kazdej osi.
Jak nie uda się skasować przerwy w zasilaniu, to nie będzie zasilania na napędy (są dodatkowe krańcowki zabezpieczające przed zerwaniem sprzęgła i tych nie da się ignorować) i trzeba najpierw ręcznie przesunąć napęd, albo odkręcić baterię krańcowek na czas odjazdu.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Łuki31
Kolego napisz po kolei co robisz jak ruszasz w ogóle tą maszyną klawisze które po kolei naciskasz
CE
załączenie posuwu
i start osi
która os rusza pierwsza jak X i najeżdża na krańcówkę to może warto zmienić na Z i zobaczyć czy dalej to samo
jak kolega pisze poniżej wklej zdjęcia pulpitu i po kolei co robisz
CE
załączenie posuwu
i start osi
Jak pytam to znaczy że nie wiem ,jak wiem to odpowiem i pomogę ,więc doceń to -tak jak ja doceniam Cię !!!!
diodaelektroda
Możecie mi powiedzieć który to przycisk start? Na pulpicie start jest oznaczone jedynie w sekcji grafiki. Wciskanie x/y/z i start/ent/zielony nic nie dawało. Dopiero wpisanie tego kodu ruszyło oś ale niestety wyjechałam za krańcówke. Maszyna była cały czas sprawna do odejscia operatora z firmy. Naciśnięcie żółtego przycisku i jednocześnie +/- nie pomaga, ja wcisne żółty pojawia sie komunikat manual operation ale maszyna nie rusza. Załanczam zdjęcie pulpitu.
Steryd
Start cyklu, czyli ten pod pokrętłem jasności monitora.
Gdzie są przyciski sterowania posuwami?
Po uruchomieniu trzeba skasować przerwę w zasilaniu przyciskiem CE, potem łapka (powinno sie dac poruszyc osiami, zeby zjechac z krańcowek- moze z żółtym przyciskiem), jak juz jest gdzies bezpiecznie ulokowana, to 3x start.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
