Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
przemek2f
#801
Post napisał: przemek2f » 22 sty 2017, 23:33
Witajcie
Gdzie aktualnie najlepiej kupić Zosie? Na allegro od 1750, czasy gdy były na licytacjach poniżej 1000 chyba sie skończyły? Może ktoś ma jakieś dobre źródełko :)
tomchlop
Posty w temacie: 19
#802
Post napisał: tomchlop » 22 sty 2017, 23:37
Wydaje mi się, że to bardziej zależy od czasu produkcji. Pierwsze miały plastikowe mocowania łożysk. Późniejsze wersje już metalowe. Część udoskonaleń przychodziła z czasem. Ogólnie wszystkie wychodzą z tej samej fabryki. Kwestia za ile $ sobie klient zażyczył :-). Jak chce tanio to chińczyk zrobi tak żeby zarobić. Tu oszczędzi tam pocieni i jest OK. Niestety my jako kupujący tej wiedzy nie mamy i tak na prawdę to loteria.
pru
#803
Post napisał: pru » 23 sty 2017, 10:54
adam Fx pisze:tomchlop, jesteś pewny?
miałem 2 zośki jedną żółtą drogą oryginalna czerwoną i w dość istotnych kwestiach się od siebie różniły
np. czerwona miała grubszą pinole a żółta cieńszą, jedna plastikowe mocowanie łożysk osi a druga metalowe obie inna budowę wrzecion i jeszcze pewnie kilka różnic by sobie można przypomnieć
Mysle, ze tomchlop podsumowal wymienione przeze mnie modele jako identyczne wzgledem samych siebie, nie do zosiek z poczatku watku.
Tu mam tylko pytanie o to ulepszenie w modelu '-BP'.
tomchlop
Posty w temacie: 19
#804
Post napisał: tomchlop » 27 sty 2017, 23:14
W końcu złożona. Sterta rzeczy do zrobienia urosła do małego stosiku.
"Przyciskologia":
Od lewej: lewo/stop/prawo - wrzeciona; obroty wrzeciona; lampka zasilania; lewo/stop/prawo - posuw; prędkość posuwu; wolny do wykorzystania; STOP awaryjny
Jak stosik trochę się zmniejszy dorobimy mocowanie posuwu.
Obrotomierz i lampka:
Podnoszenie kolumny:
Idzie lekko więc kręcenie nie jest upierdliwe.
Silnik 0,75kW w zamian za 0,55kW. Maksymalne obroty jakie uzyskuję to 2500 minimalne nadające się do pracy 100. Silnik oryginalnie ma 2800obr/min ale przekładnia nie jest 1:1. Dałem mniejszą bo bardziej zależy mi na mocy niż na prędkości.
wader13
Posty w temacie: 10
#805
Post napisał: wader13 » 11 lut 2017, 21:10
Nie macie wrażenia, że w tym tygodniu ceny "Zosiek" poszły jednogłośnie w górę? :shock:
Tak średnio 100+ . Najtańszą oferta jaką widziałem to 1900pln bez jednego złocisza.
tomchlop
Posty w temacie: 19
#806
Post napisał: tomchlop » 12 lut 2017, 00:24
Kończą się te kupione kiedy $ był po 2,50 - 3,00zł. Od jakiegoś czasu jest już po 4zł. Taniej raczej nie będzie. Chyba, że Trump zaszaleje i dolce znowu spadną :-)
andrstac
#807
Post napisał: andrstac » 12 lut 2017, 10:54
tomchlop pisze:Kończą się te kupione kiedy $ był po 2,50 - 3,00zł. Od jakiegoś czasu jest już po 4zł. Taniej raczej nie będzie. Chyba, że Trump zaszaleje i dolce znowu spadną :-)
TO może być jedna z przyczyn ale nie jedyna - dolar powyżej 3 zł jest już bardzo długo.
Ale można jeszcze Zośkę kupić poniżej 1800 tutaj (kupiłem, a nie sprzedaję)
tomchlop
Posty w temacie: 19
#808
Post napisał: tomchlop » 20 lut 2017, 21:41
Pytanko w sumie do Adama... :razz:
Te wzmocnienia blachą po bokach korpusu dały jakiś zauważalny efekt? Tak się przymierzam do zmiany mocowania silnika i dodanie naciągu paska w miejsce wolne po środkowym kole. Przy okazji mógłbym wstawić boczne wzmocnienia. Tylko nie wiem czy poniesione koszty zwrócą jakąś wartość dodaną :shock: ?
adam Fx
Posty w temacie: 163
#809
Post napisał: adam Fx » 21 lut 2017, 01:23
Korpus u mnie udawał chyba 12 mm bo rantyn miał szersze a niżej już było ok 6mm uznqłem że to mało i dodałe blachy przed tuningiem na maszynie nie pracowałem prawie wcale więc o efekcie nie mam zdania ale wiesz tu 0,03 tam 0,05 i jeszc tu 0,02 iż masz 0,1 mniejszą niedokładność na całokształcie.
futrzak
Post napisał: futrzak » 25 lut 2017, 18:20
Czy Zośka może mierzyć się ze starą polska wiertarką WS-15? Jak wypada w porównaniu z nią, czy jest to przepaść, czy wręcz przeciwnie?
Wróć do „WARSZTAT”
