Programowanie, pomoc, porady
- Posty w temacie: 12
Witam czy mógł by ktoś sprawdzić mój program na frezowanie 6-cio kąta ? 1 moje frezowanie bedzie na haas st10y jeszcze szkolenia nie było a już każą frezować z instrukcji coś tam rozpisałęm ale czy to jest poprawnie ??
- Załączniki
- Frezowanie Y.txt
- (701 Bajtów) Pobrany 105 razy
- Posty w temacie: 26
Hmmandrzey520 pisze:Witam czy mógł by ktoś sprawdzić mój program na frezowanie 6-cio kąta ? 1 moje frezowanie bedzie na haas st10y jeszcze szkolenia nie było a już każą frezować z instrukcji coś tam rozpisałęm ale czy to jest poprawnie ??
W takich przypadkach używam cyklu G112
P.s.
Dlaczego używasz hamulca jak operujesz osią C ?
... bez sensu to jest.
Mam na myśli hamulec.
Mariusz.
Na spokojnie sprawdzę program.andrzey520 pisze:cykl G112 jak dobrze go zrozumiałem jest na oprawke osiową ja potrzebuje zrobić sześciokąt oprawką kątową ponieważ przeszkadza mi kołnierz w detaludlatego też operuje osią C i załaczam hamulec
Wrzuć program z instrukcji na podstawie którego robiłeś swój G-kod.
Jak używasz osi C , to nie trzeba załączać hamulca ..... , chyba , że ostatnio coś się w tej kwestii zmieniło.
Mariusz.
Bardziej chcem operować Y dlatego stosuje hamulec
CYkl jest na 277 stronie instrukcji
Niemoge wstawic cos zdjecia
http://diy.haascnc.com/sites/default/fi ... y_2014.pdf
Dla mnie to nowość ( nie posiadam i nigdy nie programowałem osi Y).andrzey520 pisze:Bardziej chcem operować Y dlatego stosuje hamulec
CYkl jest na 277 stronie instrukcji ...
Z Twojego programu wynika , że frezujesz sześciokąt o wymiarze 17 mm , program napisany na bazie przykładu z instrukcji , więc nie widzę powodu aby nie działał.
W/g mnie w trakcie obrotu osi C frez nie jest w bezpiecznej odległości od materiału obrabianego i co za tym idzie ma za krótkie przejazdy w osi Y (mam nadzieję , że programujesz do osi obrotu narzędzia).
Jeśli dobrze rozumię , że Y0 jest w osi obrotu uchwytu tokarskiego , to spróbuj tak;
M154
G00 G54 X25 C0 Y-15. Z-20
M14
P2000 M133
M08
G00 X22 Y-15. Z-20
X17
G01 Y15. F200
G0 X25
Y-15.
Zamocuj kawałek materiału (np. aluminium) , zrób symulację na maszynie i ewentualne korekty wprowadź po próbach.
Mariusz.
Dla mnie też nowość nigdy nieużywałem napędzanych na Haas mamy ST10 bez napędzanych i GT 10 teraz ST10Y nowa maszyna i dopiero szkolenie za 2 tyg a juz trzeba coś robić. Tak też zrobie potrenuje na kawałku aluminium faktycznie te przejazdy Y chyba za małe niedodałęm średnicy freza. Dzięki za pomoc jeszcze tak sie zastanawiam czy przy obrocie osi C niepowinno byc m19 C60 ? czy tak jak mam rozpisane jest dobrze ?
