Sterownik silnika, a silnik krokowy
Leoo
Post napisał: Leoo » 26 paź 2007, 22:39
kwarc pisze:... w profesjonalnych sprzetach takie silniki zasila sie sterownikami pracujacymi do 300V...
Kolega ma rację ale jeśli ma na myśli duże silniki o dużej indukcyjności.
Tu rozmawiamy o silniku 2A/9,1mH.
kwarc pisze:[poprostu pomijasz z nieswiadomosci kilka kluczowych zjawisk wystepujacych podczas zasilania silnikow]. kwarc
Skąd ja znam ten styl? Znowu Kolega wie coś, czego nawet fizycy nie odkryli? Może Kolega ujawni rąbek "ciemnej strony mocy" wydzielanej podczas zasilania silników?
kwarc
Post napisał: kwarc » 27 paź 2007, 14:38
zeby niewdawac sie w bezplodne dyskusje z niedowiarkami proponuje zapoznac sie z np. produktami firmy GERBER-LAHR kropka
kwarc
albo np. http://www.amci.com/stepper-motor-contr ... QgodgkDdTA
ziemia od jakiegos czasu niejest juz płaska.[/list]
Leoo
Post napisał: Leoo » 27 paź 2007, 18:13
Pierwsza sprawa: Google wskazało trzy adresy po wpisaniu hasła "GERBER-LAHR". Bynajmniej nie dotyczą one ani silników ani sterowników.
Na stronie AMCI faktycznie są sterowniki z magistralą 310V ale nawet ja - analfabeta przeczytałem:
"Note:
AMCI stepper motors are designed for 310 Vdc operation. Other manufacturer's motors may not be compatible with the SD31060i 310V bus. Contact motor manufacturer for compatibility. "
O ile kolega Pioter posiada silnik firmy AMCI to niema problemu.
O uzwojeniach silników firma nie podaje żadnych informacji poza wartością prądu.
Silnik podobny do tytułowego tj. SM23-130 1Nm/2A, którego charakterystyki są publikowane, pracował ze sterownikiem SD17040, magistrala 170V a nie 310V.
Myślę, że kolega kwarc, zamin zacznie wymyślać Ludziom o nieuków, sam poczyta i pomyśli - podobno to wcale nie boli.
kwarc
Post napisał: kwarc » 27 paź 2007, 19:04
deszcz leje a mowia ze jest sucho.kwarc
Pioter
Post napisał: Pioter » 27 paź 2007, 20:08
Leoo pisze: O ile kolega Pioter posiada silnik firmy AMCI to niema problemu.
Nie mam pojęcia jakiej firmy są te silniki które mam, naklejka na obudowie jest częściowo zdrapana, widnieją na niej tylko dane.
Jego wymiary to 80x56x56mm, waga 1,15Kg.
wg, naklejki na obudowie mają 1,9Nm/2A.
Leoo
Post napisał: Leoo » 27 paź 2007, 20:36
Pioter pisze:wg, naklejki na obudowie mają 1,9Nm/2A.
Bliższym będzie SM23-240 ale sterownik ten sam. Proszę zapytać AMCI ile będzie kosztował SD17040 a ile nasz SSK-B01. Pierwszy i drugi oferuje tylko pełny krok lub półkrok.
