350x300x70 z laminatu Trespa - projekt
zolik81
Posty w temacie: 13
#31
Post napisał: zolik81 » 05 sie 2015, 22:37
Postanowiłem dorzucić do tematu parę fotek. Maszynkę już skończyłem kilka lat temu, a niedawno nawet ją zmodernizowałem. Ale po kolei.
Obrazek Obrazek
Stół porusza się na prowadnicach podpartych fi16 za pomocą śruby trapezowej fi16 (nakrętka IGUSa)
Teraz parę fotek osi Z:
Obrazek Obrazek Obrazek
A tu już poskładane do kupy:
Obrazek Obrazek
Gotowa do pracy:)
Na wszystkich osiach silniki 1,9Nm, sterowniki SSK-B02 (kombinowałem z TB6560AHQ ale po upaleniu 10szt. odpuściłem).
Przyznam, że materiał z którego wykonałem maszynkę bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. Z powodzeniem obrabiam laminaty, MDF, drewno i aluminium.
zolik81
Posty w temacie: 13
#32
Post napisał: zolik81 » 29 lis 2015, 20:35
Przyszedł czas na tuning. Postanowiłem wymienić napęd z trapezowego na kulowy na wszystkich osiach. Przy okazji wyciąłem nowy wózek osi X oraz całą nową oś Z. Śruby napędowe zyskały nowe łożyskowanie, po dwa łożyska skośne po stronie silnika oraz jedno zwykłe po przeciwnej stronie (na wzór bloków BK/BF). Wszystkie nowe części maszynka wycinała sama dla siebie :) z aluminium.
gier
Post napisał: gier » 25 sty 2016, 19:32
Gratuluje wykonania i jak widzę działa sprawnie.Jestem pod wrażeniem sprawności tej maszynki.Frezowanie aluminium to jest coś.
Moja ciekawość dotyczy -nakrętki w osi Y . z igliduru. Jak spisywała się w maszynce? luzy
Sprawa druga dotyczy osi X.U oporawcy fot. w osiX jest skrzynka,a u ciebie jedna warstwa
sklejki.Czy pojedyncza sklejka nie powoduje wibracji?
.gier.
zolik81
Posty w temacie: 13
#34
Post napisał: zolik81 » 05 lis 2016, 21:09
Co do nakrętek Igusa to spisywały się dobrze ale po ok. dwóch latach pracy (hobbystycznej) ta w osi Y wyłapała lekkie wyczuwalne luzy za to w osi X nie dało się wyczuć żadnych luzów.
Jeśli chodzi o oś X to nie ma problemów z wibracjami. Ale tam nie jest pojedyncza deska tylko taka L-ka (widać to na fotce) to dodaje trochę sztywności, poza tym to nie jest sklejka tylko laminat (Compact Laminate) bardzo wytrzymałe cholerstwo:).
kempas
#35
Post napisał: kempas » 04 sty 2017, 19:28
jakie łożyska założyłeś na końce ślub i na jaką średnice przetoczyłeś końcówki śrub?
zolik81
Posty w temacie: 13
#36
Post napisał: zolik81 » 08 lut 2017, 21:31
Śruby trapezowa były przetoczone na 8mm i chodziły na zwykłych łożyskach kulkowych. Śruby kulowe kupiłem na ebay'u od razu przetoczone jeśli dobrze pamiętam na 12mm, kręcą się na łożyskach skośnych.
