Pomocy poszukuje noża!!
FTW
Post napisał: FTW » 02 lut 2017, 20:11
Armstec pisze:
tomekd1 pisze: cena kosmos.
Tomek
Plytka iscar penta ze zdjęcia rozumiem tgz. "zdobyczna" , ktoś ci podarował czy coś ? Cena trzonka do niej markowego kosmos , ale jak już nawet zakupisz trzonek to radze sie zorientować o cenę samych płytek (jedna szt. nie wystarczy ci na długo) a może okazać się że paczka takich płytek 10szt kosztuje z 1000zł ... wtedy dopiero bedzie kosmos
(widze na ebay plytki pentacut są po 25-40 USD za szt w zaleznosci od rodzaju.. troche HC )
Nie wiem co dokładnie potrzebujesz za operacje wykonywać tym nożem ale są tez inne o wiele tansze rozwiązania nozy skladanych którymi można nacinać rowki.. najtaniej chyba wyjdzie sięgnąć po najpopularniejsze płytki typu np. MGM itp które są po 10-20zł i trzonek do nich np. MGEHR taki zestaw mozna kupic za 50-100zł nóz + plytki... bez problemu i nie ma kłopotu z dostępnością bo wszyscy producenci produkują wiele roznych nozy pod ta plytke
Tylko płytki MGMN takie popularne są najmniejsze 1,5mm szerokości (do noża za 60 zł, płytka za 20). Problem się robi przy wymiarach rzędu 1mm i mniejszych. Pracowałem kiedyś takim nożem iscara i jest naprawdę dobry trzeba przyznać.
yacht
Post napisał: yacht » 02 lut 2017, 20:14
tomekd1 pisze:Nie wiem czy Pafana czegoś podobnego nie robi?
Pytaj: http://www.awa.pl/
tomekd1
Post napisał: tomekd1 » 02 lut 2017, 21:29
WZÓR pisze:
tomekd1 pisze:
Dzięki za info ale na tej stronie co podałeś cena kosmos.
Tomek
Kolego .... , cen kosmos to Ty jeszcze nie widziałeś.
.... , kup sobie stalkę za grosze , ostrz w/g własnych potrzeb - tak będzie najtaniej.
Mariusz.
oj widziałem
Obecnie sama taka gwiazdka kosztuje ok 150 netto.
[ Dodano: 2017-02-02, 21:35 ]
mag999 pisze:Sandvik ma takie i FANAR też. Teraz coraz więcej producentów ma je w swojej ofercie. Może zapytaj w jakiejś firmie handlujacej narzędziami
Dziekuje i to jest odpowiedz
Armstec
Post napisał: Armstec » 02 lut 2017, 22:39
na alegro sa po ok 8 dyszek... brutto
http://allegro.pl/listing?string=iscar% ... i-1-1-1025
tomekd1
Post napisał: tomekd1 » 03 lut 2017, 16:33
Armstec pisze:na alegro sa po ok 8 dyszek... brutto
Dziękuje
[ Dodano: 2017-02-03, 18:31 ]
tomekd1 pisze:
Dziękuje
Dzwoniłem do obydwu ale mają małe ilości. Ja potrzebuje duże ilości i cyklicznie ale jeszcze raz dzięki.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 03 lut 2017, 19:23
tomekd1 pisze:...
To kupuj te .... , w większej ilości jak widać jest taniej.
https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/pe ... ch=27+3920
https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/pe ... ch=27+3936
I oprawka
https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/pe ... ch=27+3960
Mariusz.
tomekd1
#17
Post napisał: tomekd1 » 04 lut 2017, 12:09
WZÓR pisze:
tomekd1 pisze:...
I oprawka
Mariusz.
Dzięki Mariusz.
Wróć do „Obróbka metali”
