Jakie rozwiązanie lepsze?
Kenzo
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Kenzo » 09 lip 2005, 08:33
Zakładam że na pewno na pierwszej maszynie sie nie skonczy,zreszta ta pierwsza to będzie naprawde maleństwo,ma słuzyc raczej jako pomoc naukowa do nauki obsługi programu sterującego i pożenienia mechaniki z elektroniką,wybieram koncepcje stałej bramy właśnie z powodu łatwiejszego obejścia problemu ukosowania sie konstrukcji.
pukury
Post napisał: pukury » 09 lip 2005, 09:01
witam !! no nie taki znów maleństwo !! 60 cm + ze 25 cm (brama) = 85 cm stołu + 60 cm przejścia = 145 cm . jak to jest maleństwo to wolę nie myśleć jakie masz plany !! ( chyba żagle ? ) myśle sobie że im większa powierzchnia robocza tym bardziej narzuca się koncepcja ruchomej bramy . sam w wolnych chwilach klecę maszynkę o formacie A4 z ruchomym stołem . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
Kenzo
Post napisał: Kenzo » 11 lip 2005, 08:13
Faktycznie można to by było tak zrozumieć,ale po prostu użyłem skrótu myslowego.Załozenia wstepne sa takie ze pierwsza maszynka bedzie raczej forma zabawki-rozmiar całkowity to własnie obrys ok 60x35/45 cm.Czyli taka by spokojnie zmieściła sie na biurku w poprzek.
