Jakie rozwiązanie lepsze?
Kenzo
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Kenzo » 08 lip 2005, 07:28
Jestem w trakcie projektowania swojej małej frezarki/frezareczki nawet bym rzekł/,rozpatruję dwie mozliwości-wersja z ruchomą bramą i wersja z ruchomym stołem-pytanie do tych co te dylematy maja już za sobą-Jakie rozwiazanie jest lepsze?
Rozmiar całości to nie więcej niż 60x60cm.Obciążenia raczej niewielkie.Konstrukcja nie spawana/profile Ulmo/ a skrecana.Wymagane szybkości też raczej nie rewelacyjne-wycinanie wręg do modeli i innych elementów w drewnie/sklejka,fornir, balsa/.
anoda
Post napisał: anoda » 08 lip 2005, 09:10
Po przeanalizowaniu konstrukcji wyniki są następujące:
1 - wersja z ruchoma bramą
mniejsza sztywność konstrukcji bramy
mniejsze gabaryty zewnętrzne - obszar roboczy stołu plus 20-30%
2 - wersja z ruchomym stołem
sztywne zamocowanie bramy
gabaryty zewnętrne - około 2 razy powierzcnia robocz stołu plus 10 - 20%
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 08 lip 2005, 11:17
w twoim przypadku dobra konstrukcja bramowa zupelnie wystarczy pozatym ma ona przewage wg mnie jesli chodzi o modelarstwo
pozatym bedzie tansza/mniejsza ilesc materialu
Kenzo
Post napisał: Kenzo » 08 lip 2005, 14:02
Dzieki za rady,jestem dalej w rozterce-fakt,rozwiazanie z ruchoma brama dość radykalnie zmniejsza rozmiary całości,jednakże przy niewielkich rozmiarach maszyny,a co za tym idzie niewielkich w sumie przekrojach profili,może byc trudno uzyskać potrzebną sztywność konstrukcji,z kolei usztywnienie konstrukcji bramy/spawanie wykluczone-zostają śruby i Locite/zaowocuje wzrostem jej masy co przełozy sie na rozmiar prowadnic,wózków itd,czyli wzrost bezwładności całego układu,bo zasadniczo wzrosnie masa elementu ruchomego/czyli bramy/,całość stanie się niezbyt efektowna wizualnie ;-))-to są niestety problemy związane z miniaturyzacja maszyn,przeszedłem to juz raz budując małą tokarkę-po prostu pewnych rzeczy nie da się oszukać.We frustracji zastanawiałem sie już nawet nad radykalną obniżką masy bramy poprzez przeniesienie napedu freza na zewnątrz maszyny i napędzanie go wałkiem giętkim,lub zastosowaniem prostnicy napedzanej sprężonym powietrzem.Odpuściłem sobie pomysł.
Chyba jednak zostane przy ruchomym stole i stałej bramie,maszyna może nie zmieści sie w założonym obrysie/ale tylko w jednym kierunku ;-)) w drugim schudnie/.Stół bedący jednolitym elementem nie bedzie miał tendencji do ukosowania sie,a prowadnice mozna dać na podporach i łozyska liniowe ze szczeliną.Na razie pilnie studiuję katalog Ulmera w celu wybrania jak największej ilości elementów gotowych.
senior
Post napisał: senior » 08 lip 2005, 15:44
Jesli rozmiary i waga maszyny nie są istotne to śmiało budować układ z ruchomym stołem (same zalety )
Pozdrawiam.
GrzegorzK
Post napisał: GrzegorzK » 08 lip 2005, 15:49
A napisz o tych zaletach coś więcej :)
Chodzi o samo konstruowanie czy o co (jeszcze pierwszej swojej maszynki nie mam więc pytam) ?
senior
Post napisał: senior » 08 lip 2005, 16:08
Zalety.
- brak przekaszania bramy
- łatwosć montażu i regulacji .
- łatwosć wprowadzania poprawek.
Pozdrawiam.
lisow1
Post napisał: lisow1 » 08 lip 2005, 18:41
Z ruchomym stoŁem, Łatwiejsze wykonanie:lol:
Kenzo
Post napisał: Kenzo » 08 lip 2005, 20:23
Dzięki koledzy,pomogliście mi podjąć decyję ku której sam sie skłaniałem,ale co szkodzi zapytać bardziej doświadczonych.Przy okazji,serdecznie polecam przyszłym budowniczym kontakt z firma Ulmer.Nie dośc że dostałem potężny katalog +CD za zupełne frico to dowiedziałem sie ze nie ma problemu z zakupem nawet niewielkich kawałków profili,mało tego-mozna liczyc na pomoc w postaci firmowego przyciecia na wymiar.Z katalogu wyciągnie sie wszelkie dane i mozna sobie na sucho zaprojektować maszynke,czego i ile nam potrzeba i ile to w sumie bedzie wazyć,łącznie z nózkami śrubkami itd.Nieczęsto obecne trafia sie na ludzi tak uczynnych dla podobnych nam pasjonatów ;-))
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 08 lip 2005, 23:29
no czsy sie zmieniaja mi kiedyś radzono (pytałęm o to smao jaki ukłąd osi) że materiał powinen spoczywać a osie winny sie poruszać --- no i zbudowałem z rucomom bramo(jestem z niej zadowolony) ale myśel że w jako prototyp to może mieć ruchomy stół i nic to nie szkodzi
