Silnik 3-fazowy do Nutoola
- Posty w temacie: 32
popatrz na ten filmik z moim falownikiem(2,2kW) i silnikiem 1,1kW (hamowanie ustawione na ok 2s, zwłoka zmiany obr. 0,3s, dochodzenie do obrotów 1s)) zakładając że nie masz zamocowanej w uchwycie dużej masy(bezwładność) detalu to hamowanie będzie u Ciebie podobne. Przy dużej masie falownik ewentualnie alarmowo wydłuży sobie czas hamowania tak by nie przekroczyć parametrów rozproszenia ciepła..fritz.g pisze:A czy skuteczność hamowania w przypadku użycia tego falownika z LD 550 jest zadowalająca ?
[youtube][/youtube]
Dzięki za pomoc.
Rozważam zakup modelu LG LS 1,5 kW lub Omron / Yaskawa J1000 CIMR-JCBA0006BAA 1,1kW. Wolę kupić trochę mocniejszy niż teraz potrzebuję, abym mógł go ewentualnie wykorzystać w innej maszynie.
Poczekam trochę może trafię na okazję, wczoraj mi uciekł nowy LG LS 1,5kW (raczej bez gwarancji) ale za 400 zł.
fritz.g
fritz.g
Wymienialiscie może uchwyt tokarski na wiekszy w takiej tokarce?
Mam mtp tytan 750 i zastanawiam się nad większym uchwytem. Mam 125 myślałem o 160..
W ogle zastanawiam się jak to jest zbudowane . Podawany jest stozek wrzeciona mk3 ?
Chcialbym się czegoś dowiedzieć zanim go rozkręcenie lub kupie coś co nie będzie kompatybilne.
A konstrukcja tego chińczyka pewnie bedzie podobna
Dzięki.
JD
Dzięki.
JD
- Znawca tematu (min. 80)
Uchwyt 160 mm w tokarce która powinna mieć co najwyżej 100 mm. Kolega chce chyba dokonać morderstwa na nutoolu. Ścianki odlewu wrzeciennika są cieniutkie jak kartka papieru. Siła odśrodkowa przy toczeniu dużych niewyważonych elementów może uszkodzić wrzeciennik i zwichrować łoże. Ludzie to jest tokarka stołowa do małych prac a nie radziecki czołg.
W nutoolu jest konik Mk2, wrzeciono Mk3 i uchwyt, przynajmniej u mnie, był od początku 125mm, on ma przelot 30mm, ale sama tokarka już tylko 20mm.RomanJ4 pisze:Mk3 przy uchwycie 125m ? A nie Mk4 czasem ? (jaki jest przelot wrzeciona?)
Ostatnio zmieniony 31 sty 2017, 10:57 przez Avalyah, łącznie zmieniany 1 raz.
U mnie nutoll ma te same parametry tylko te 20mm trzeba było poprawićAvalyah pisze:W nutoolu jest konik Mk2, wrzeciono Mk3 i uchwyt, przynajmniej u mnie, był od początku 125mm, on ma przelot 30mm, ale sama tokarka już tylko 20mm.RomanJ4 pisze:Mk3 przy uchwycie 125m ? A nie Mk4 czasem ? (jaki jest przelot wrzeciona?)
Jednak jak twierdzą koledzy i ogłoszenia niektóre mają uchwyt 100mm dlaczego nie wiem
- Posty w temacie: 23
fabrycznie jest 125 i taki 3szczekowy sc bym zostawił natomiast sam potrzebuje dokupic uchwyt 4 szczekowy niezalezny i własnie chyba zdecyduje sie na 160
wiąze się z tym pewien problem bo trzeba dokupic adapter MK3/uchywt 160- co jest wygodne ale troche wygląda niepewnie (wydaje mi sie słabe)
albo wytoczyć przejściówke (dystans) na zabierak z 125 na taki z zamkiem pod 160
PS. nie sprawdzałem jak jest ze szczekami czy nie okaze sie że na maksa wysuniete szczeki nie beda zaczepiac o łoze przy 160ce
co do niewywazonych detali to chyba kazdy ma mózg i moze zredukowac obroty na mniejsze.
jak nie wiadomo o co chodzi to chodzi o grajcaryrdarek pisze:niektóre mają uchwyt 100mm dlaczego nie wiem
