Tolerancja dla wymiarow... nietolerowanych...
projekty_cad
Post napisał: projekty_cad » 26 sty 2017, 10:19
Witam serdecznie,
Mam pytanie.
Obecnie pracujemy w oparciu o norme DIN 7168, ktora mowi o tolerancji wymiarow przy ktorych nie podano odchylek. Zasadniczo jest ok - poza faktem, ze chyba ta norma jest juz nieaktualna a po drugie szukamy czegos innego (tutaj w normie mamy np +/- 0,20 dla okreslonego wymiaru).
Czy istnieje odpowiednia norma DIN/ISO, ktora mowi o odchylkach dla wymiarow nietolerowanych ale w ten sposob, ze zawsze tolerancja jest "w glab materialu". Tzn, przykladowo dla otworow fi50 odchylka bedzie -0,00/+0,30 a dla walka fi50 bedzie -0,30/+0,00.
Czy jest cos co spelni moje oczekiwania?
H
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 26 sty 2017, 18:12
projekty_cad
Post napisał: projekty_cad » 26 sty 2017, 19:15
Ok, to sa pola tolerancji ale interesuje mnie NORMA (numer, nazwa, etc z DIN/ISO), ktora poza tym, ze mowi jakie jest pole tolerancji rowniez sugeruje, ze wymiary nietolerowane na rysunku w rzeczywstosci maja swoj wymog wymiarowy (tolerancja dla wymiaru nie jest wskazana na rysunku tylko okreslona jest wlasnie poprzez norme) oraz odchylki sa w "glab" materialu.
Tak jak ta o ktorej wspomnialem wyzej w poscie DIN 7168
Oto ona http://www.turkcadcam.net/grup/dosyalar/DIN7168.pdf
A ta niestety:
- jest nieaktualna,
- ma tolerancje +/- dla niezaleznie czy to jest wymiar wewnetrzny czy zewnetrzny
- mnie interesuje mnie norma, ktora mowi, ze tolerancja jest na "-" dla wym. zewnetrznych i na "+" wewnetrznych
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 27 sty 2017, 10:07
Tolerowanie normalne – odchyłki dobierane są wg normy PN-EN 20286-2:1996
Norma PN-EN 20286-2 przewiduje 18 klas dokładności: IT1-IT18, stosowane są również klasy dokładności IT0, IT01(ISO-286-1).
Mariusz.
Paola
Post napisał: Paola » 27 sty 2017, 11:24
WZÓR pisze:Tolerowanie normalne – odchyłki dobierane są wg normy PN-EN 20286-2:1996
Norma PN-EN 20286-2:1996 została wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 286-2:2010 - wersja angielska
http://sklep.pkn.pl/pn-en-20286-2-1996p.html
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 28 sty 2017, 10:16
Paola pisze:
Dzięki za info
Mariusz.
CFA
Post napisał: CFA » 28 sty 2017, 21:20
projekty_cad pisze:- mnie interesuje mnie norma, ktora mowi, ze tolerancja jest na "-" dla wym. zewnetrznych i na "+" wewnetrznych
Nie ma takiej normy. To jedynie dobre obyczaje warsztatowe.
Jeśli chcesz mieć to gwarantowane, to musisz podawać odpowiednie odchyłki, no ale wtedy to nie będą już wymiary nietolerowane :-)
projekty_cad
Post napisał: projekty_cad » 02 lut 2017, 08:59
Dziekuje za informacje.
kolec7
Post napisał: kolec7 » 02 lut 2017, 09:17
....a ISO 2768 ???
projekty_cad
Post napisał: projekty_cad » 02 lut 2017, 09:35
Wg tego http://www.wandtke.pl/wp-content/upload ... -Grupa.pdf
wymiary sa tolerowane "+ / -"
Wróć do „Rysunek techniczny”
