Tolerancja dla wymiarow... nietolerowanych...
Witam serdecznie,
Mam pytanie.
Obecnie pracujemy w oparciu o norme DIN 7168, ktora mowi o tolerancji wymiarow przy ktorych nie podano odchylek. Zasadniczo jest ok - poza faktem, ze chyba ta norma jest juz nieaktualna a po drugie szukamy czegos innego (tutaj w normie mamy np +/- 0,20 dla okreslonego wymiaru).
Czy istnieje odpowiednia norma DIN/ISO, ktora mowi o odchylkach dla wymiarow nietolerowanych ale w ten sposob, ze zawsze tolerancja jest "w glab materialu". Tzn, przykladowo dla otworow fi50 odchylka bedzie -0,00/+0,30 a dla walka fi50 bedzie -0,30/+0,00.
Czy jest cos co spelni moje oczekiwania?
H
Mam pytanie.
H
Ok, to sa pola tolerancji ale interesuje mnie NORMA (numer, nazwa, etc z DIN/ISO), ktora poza tym, ze mowi jakie jest pole tolerancji rowniez sugeruje, ze wymiary nietolerowane na rysunku w rzeczywstosci maja swoj wymog wymiarowy (tolerancja dla wymiaru nie jest wskazana na rysunku tylko okreslona jest wlasnie poprzez norme) oraz odchylki sa w "glab" materialu.
Tak jak ta o ktorej wspomnialem wyzej w poscie DIN 7168
Oto ona http://www.turkcadcam.net/grup/dosyalar/DIN7168.pdf
A ta niestety:
- jest nieaktualna,
- ma tolerancje +/- dla niezaleznie czy to jest wymiar wewnetrzny czy zewnetrzny
- mnie interesuje mnie norma, ktora mowi, ze tolerancja jest na "-" dla wym. zewnetrznych i na "+" wewnetrznych
A ta niestety:
- jest nieaktualna,
Norma PN-EN 20286-2:1996 została wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 286-2:2010 - wersja angielskaWZÓR pisze:Tolerowanie normalne – odchyłki dobierane są wg normy PN-EN 20286-2:1996
http://sklep.pkn.pl/pn-en-20286-2-1996p.html
Dzięki za infoPaola pisze:Norma PN-EN 20286-2:1996 została wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 286-2:2010 - wersja angielskaWZÓR pisze:Tolerowanie normalne – odchyłki dobierane są wg normy PN-EN 20286-2:1996
Mariusz.
Nie ma takiej normy. To jedynie dobre obyczaje warsztatowe.projekty_cad pisze:- mnie interesuje mnie norma, ktora mowi, ze tolerancja jest na "-" dla wym. zewnetrznych i na "+" wewnetrznych
Jeśli chcesz mieć to gwarantowane, to musisz podawać odpowiednie odchyłki, no ale wtedy to nie będą już wymiary nietolerowane
