Wymiana łożysk TSB-16
simi33
#41
Post napisał: simi33 » 18 sty 2017, 23:16
Przed chwilą wyciągnąłem łożyska z wrzeciennika, niestety siedziały tam 2 sztuki 7206A... Nie jestem pewien czy są to oryginalne łożyska ale produkcji polskiej (FŁT) więc jest to bardzo możliwe. Jeśli ktoś ma pewność czy jest to odmiana A tego łożyska czy jakaś inna, proszę dać znać ;) Przeglądając oferty znanych mi rodzimych hurtowni i sklepów trafiłem tylko na kilka sztuk łożysk 7206A i to w strasznej (jak dla mnie) cenie- ponad 300 ziko za sztukę. Widzę że w Czechach mają tego więcej i w b. przystępnej cenie (ZVL~20zł) ale raz że to ZVL a 2 ściągać 2 tanie łożyska z Czech i prosić się o wysyłkę. Może któryś z szanownych forumowiczów wskazał by mi gdzie takie łożyska względnie tanio można nabyć? Zostaje jeszcze opcja żeby wpakować tam 7206B z dostępnością których nie ma żadnych problemów ale nie wiem czy na dłuższą metę zdadzą egzamin- spore obciążenie promieniowe od naciągu pasków klinowych. proszę o jakąś dobrą radę ;)
pozdrawiam
Grzegorz53
#42
Post napisał: Grzegorz53 » 19 sty 2017, 00:13
Lepsze będą 7206B, w czasach PRL wkładali to co akurat było dostępne. W miarę możliwości poszukaj w tej samej klasie co łożysko przednie, jeśli cena będzie rozsądna.
Takie same łożyska są w TSB 20.
simi33
#43
Post napisał: simi33 » 19 sty 2017, 22:53
Bardzo dziękuję za odpowiedź, miałem cichą nadzieję że B będą się od bidy nadawać, ale skoro piszesz że powinny być nawet lepsze to nie mam się nad czym zastanawiać, tym bardziej że -jak się okazało były montowane w większej siostrze TSB 20. Łożysko przednie będę brał w klasie P4 (NN3008 KMP 41 produkcji FŁT), bardzo się zdziwiłem że jego cena jest bardzo przystępna (65-80zł) ale jeśli chciał bym wziąć łożyska skośne w tej klasie to musiał bym dać przynajmniej 100zł za szt... więc chyba wezmę standardowe za 20zł też FŁT ;)
pozdrawiam
adniem21
#44
Post napisał: adniem21 » 08 maja 2017, 08:09
Tez jestem na etapie wymiany łożysk w tsb 20 podpowie ktoś z jaką silą podociągac te łorzyska jest jakiś schemat dociagania, poprawna kolejnośc ?
Grzegorz53
#45
Post napisał: Grzegorz53 » 08 maja 2017, 12:36
Możesz skorzystać z opisu regulacji łożysk w TSB 16. Obie te tokarki mają podobną konstrukcję wrzeciona i takie same łożyska. Luz promieniowy i osiowy możesz kontrolować czujnikiem zegarowym, wrzeciono obracane ręką ma się obracać lekko bez wyczuwalnych oporów.ObrazekObrazek
Niestety zdjęcia się nie załączają :sad:
rdarek
#46
Post napisał: rdarek » 08 maja 2017, 17:48
Grzegorz53 pisze:Niestety zdjęcia się nie załączają :sad:
Załączają, załączają tylko bez polskich liter problem maglowany non stop aż do znudzenia :twisted: "regulacja łożysk wrzeciona TSB ...."
Grzegorz53
#47
Post napisał: Grzegorz53 » 08 maja 2017, 21:33
To może teraz.
[ Dodano: 2017-05-08, 21:36 ]
i TSB 20
[ Dodano: 2017-05-08, 21:37 ]
I poszło z polskimi literami :razz:
[ Dodano: 2017-05-08, 21:49 ]
Wrzeciennik TSB 20
adniem21
#48
Post napisał: adniem21 » 09 maja 2017, 07:59
ok dziękuje bede próbował do skutku i sie uda łożyska juz jadą.
majsterkowicz24
#49
Post napisał: majsterkowicz24 » 04 lis 2017, 12:25
Witam wszystkich. Mam pytanie: Rozebralem swoją Tsb16 do wymiany łożysk i nie zwróciłem uwagi jak były założone łożyska te 2 szt z tyłu. Czy to ma znaczenie jak mają być względem siebie? [ ] , ] ] , [ [ Proszę o odpowiedź.
Adrian
Grzegorz53
#50
Post napisał: Grzegorz53 » 04 lis 2017, 18:57
Tak ma być :
DTR-ka jest na forum, tylko poszukać.
