Bernardo Hobby 500
- Posty w temacie: 19
jest tylko przelacznik "lewo" zero "prawo" zmienia on obroty silnika, tzn calosci maszyny.. nic wiecej nie znalazlem... pierwszy od prawej przy zalaczaniu pracy tokarki...rc36 pisze:I jeszcze pytanie czy w tym nowym Bernardo Hobby 500 jest dodatkowe kółko z dźwigienką do lewych gwintów, bo bez tego nie wytoczy się żadnego lewego gwintu.
Może się okazać, że posiadasz nawrotnicę i nawet tego nie wieszpremorepa pisze:jest tylko przelacznik "lewo" zero "prawo" zmienia on obroty silnika, tzn calosci maszyny.. nic wiecej nie znalazlem... pierwszy od prawej przy zalaczaniu pracy tokarki...rc36 pisze:I jeszcze pytanie czy w tym nowym Bernardo Hobby 500 jest dodatkowe kółko z dźwigienką do lewych gwintów, bo bez tego nie wytoczy się żadnego lewego gwintu.
Niekoniecznie należy jeszcze wyjaśnić jak wygląda nawrotnica w tych tokarkachrc36 pisze:To znaczy że chińscy mistrzowie sztuki tokarskiej stwierdzili, że lewe gwinty są zbyteczne
najlepsze będą zdjęcia tej "dźwigienki" autorstwa kol clipper7 z tego wątku https://www.cnc.info.pl/topics89/nawrot ... 497,10.htm .
Ostatnio zmieniony 16 sty 2017, 13:22 przez rdarek, łącznie zmieniany 1 raz.
To muszę koledze pogratulować bo ja zapoznałem się z "nawrotnicą" tylko na fotce. Nawet zastanawiałem się gdzie należy to cudo zamontować ale jakoś nie znalazłem u mnie miejsca na torc36 pisze:Ja mam kółko nawrotnicy i często z tego korzystam, chodziło mi o to czy jest w Bernardo Hobby 500.
P.S. informacja o posiadaniu nawrotnicy była skierowana do kolegi premorepa może lekko źle sformułowałem swoją wypowiedź
A co to za kółko z blaszką w kartoniku się wala to nie każdy od razu wie
Dostałem odpowiedź w sprawie zdjęć wzmocnionego łoża tokarki Tytan 500 w "wersji Premium". Przedstawiciel firmy pisze:
"Akurat w tej chwili zdjęcia pod ręką żadnego nie mam ale na wysokości konika żebro tam znajdujące się jest zdecydowanie większe i dłuższe. Jest tam więcej odlewu żeliwnego. Co skutkuje większa odpornością na pojawiające się podczas odróbki nie pożądane drgania harmoniczne"
Ponowiłem prośbę o zdjęcie ów tajemniczych zmian konstrukcyjnych i dalej czekam. Prawdopodobnie i tak zdecyduję się na zakup u nich. Wychodzi trochę taniej niż Bernardo, jest ten uchwyt 125 na którym mi zależy, a 3800 zł z dostawą nie wygląda tak tragicznie. Firmie MTP, która ma Tytana w lepszej cenie jakoś nie ufam...
Dostałem identyczną odpowiedź. Mimo takich enigmatycznych odpowiedzi (pytałem również czy tokarka posiada możliwość kasowania luzu na śrubach pociągowych suportu), dostałem odpowiedź: "tak, istnieje możliwość kasowania luzu na suporcie"). Oczywiście nie ma możliwości kasowania luzu na śrubach. Zdecydowałem się na kupno 2 szt TYTANÓW 500 "wzmocnionych" z super wypasionymi łożyskami. Niestety, nie mam możliwości porównania z klasycznym Tytanem. Utargowałem na 2 sztukach 400zł. Do tej pory w jednej z nich rozleciała się osłona śruby pociągowej (harmonijkowa) i odleciał wyłącznik osłony uchwytu. Nie mam porównania z innymi tokarkami (mam jeszcze ZuchaDUBST pisze:Dostałem odpowiedź w sprawie zdjęć wzmocnionego łoża tokarki Tytan 500 w "wersji Premium". Przedstawiciel firmy pisze...
