Bernardo Hobby 500
Armstec
#51
Post napisał: Armstec » 18 sty 2017, 10:25
Jak skrocisz srube to później bedziesz mogł miec kłopoty z wyjmowaniem narzędzi z konika szczególnie takich jak np. Kieł itd które pletwy nie mają
Masz 3 opcje
1- zostawiasz pletwe tylko wstepnie musisz wysunąc kilkanascie mm pinole konika pozniej pletwa juz nie przeszkadza (tyle że o te kilkanascie mm krótszy wysów konika zostaje )
2- kupujesz za bodajże ok 17zł trzpien MK2/B16 bez pletwy bo takowy jest wlasciwy
3 - obcinasz pletwe (która do niczego i tak nie służy w tym koniku) tylko nie obetnij za dużo zostaw na tyle by srubunek siegał do trzpienia jak będziesz chciał wyjąc go z konika
premorepa
Posty w temacie: 19
#52
Post napisał: premorepa » 22 sty 2017, 22:56
ee koledzy podpowiedzcie mi cos bo juz sie gubie z tymi nozami...
kolega mi dal, niby 16x16, made in poland... a na plusie 1,5 - 2 mm...
wiem ze ja bardzo poczatkujacy, ale czy kazdy noz trzeba "lapac" zero ?
bo juz zglupialem...
drugie pytanie...
noze do rowkow klinowych... znalazlem tylko NNPY 25x16... czyli nie mam co liczyc ze do mojej tokarki taki noz dostane ??
Blady
#53
Post napisał: Blady » 22 sty 2017, 23:13
Nóż powyżej osi nie będzie skrawał, usłyszysz pisk i to wszystko. Natomiast poniżej osi może Ci go wciągnąć pod materiał jeżeli toczysz jakieś niewielkie średnice, lub po prostu się połamie. Zgodnie ze sztuką nóż powinien być idealnie w osi. jak jest zbyt wysoki to możesz go zapiąć w uchwyt i splanować na tokarce do odpowiedniej grubości, ale potrzebujesz do tego dobrego noża hehe ;) Co do przecinaków to na początek warto chyba kupić sobie nóż oprawkowy i trochę stalek różnej grubości. Ewentualnie ucinaki na płytki, są nieco cieńsze od typowych z lutowaną płytką. Ale do nauki na początek chyba najtańsze będą stalki. Powinieneś kupić sobie książkę "Poradnik tokarza" Dudik i Górski. Tam jest wiele przydatnych dla początkującego i nie tylko tokarza informacji.
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
premorepa
Posty w temacie: 19
#54
Post napisał: premorepa » 22 sty 2017, 23:22
to ze noz leci na plus lub minus, a powinien byc w wiekszosci na zero to wiem, tyle juz gdzies doczytalem... ale kupilem w jednym lokalnym sklepie 16x16 i sa w osi, dostalem od kolegi ten wlasnie i idzie wyzej... dotego wytaczak 16x16 tez nie idzie w osi, lecz leci ponizej... wkurzajace to jest :)
Avalyah
Posty w temacie: 12
#55
Post napisał: Avalyah » 22 sty 2017, 23:25
premorepa pisze:
Możesz go sobie splanować, jak pisał Kolega wyżej, ale pomóc może też imak szybkozmienny, w którym kostkę możesz opuścić poniżej sanek narzędziowych. Albo kombinacja tych dwóch elementów, czyli splanować minimalnie, ile wystarczy, żeby w takim imaku zastosować. No i widzę ten nóż ma 6mm szerokości, to jest dość sporo, nie wiem, czy się uda na nutoolu.
EDIT: Dobra, źle popatrzyłem, na NNPa, a nie NNPy. Moja wina.
Ostatnio zmieniony 22 sty 2017, 23:31 przez Avalyah, łącznie zmieniany 2 razy.
rc36
Posty w temacie: 16
#56
Post napisał: rc36 » 22 sty 2017, 23:27
premorepa pisze:noze do rowkow klinowych... znalazlem tylko NNPY 25x16... czyli nie mam co liczyc ze do mojej tokarki taki noz dostane ??
Taki nóż można sobie zrobić ze stalki, mam nadzieje, że nie planujesz toczyć rowków pod pasy klinowe w stali bo to raczej nie wykonalne na tej maszynce, ale już w aluminium idzie ładnie.
premorepa
Posty w temacie: 19
#57
Post napisał: premorepa » 22 sty 2017, 23:39
w stali nie, poliamid lub te czarne pod taper lock, to zeliwo ?? lub cos w ta manke ??
rc36
Posty w temacie: 16
#58
Post napisał: rc36 » 22 sty 2017, 23:41
Jak ma być do polamidu to węglik się nie nadaje, tylko stalka.
premorepa
Posty w temacie: 19
#59
Post napisał: premorepa » 22 sty 2017, 23:43
Avalyah pisze:ale pomóc może też imak szybkozmienny, w którym kostkę możesz opuścić poniżej sanek narzędziowych.
no wlasnie koresponduje z kolega "banmar", oferuje imaki szybkozmienne z opuszona podcieta kostka, lub z wysunieta jaskolka czesci centralnej... ktore rozwiazanie lepsze ?? do mojej wersji tokarki... pod 16
czy taki imak ma "regulacje" wysokosci kostek ? raczej nie, a kostki dorabia sie pod konkretne grubosci nozy...
#60
Post napisał: pukury » 22 sty 2017, 23:46
witam.
po pierwsze - nóż z fotki musisz najpierw zaostrzyć .
a potem dopiero ustawiać.
pzd.
