Aktualnie oprócz uziemienia w komputerze, masy w sterowaniu jak i masy która jest w urządzeniu spawalniczym wpięta w mufie nic więcej nie masowałem.
Poszukałem na forum i wyczytałem żeby uziemić również stół.
Dlaczego tego nie robiłem??
Bo masa plazmy to jest + a tnie minusem.
Jednak wyczytałem że to nie jest ważne i musi zostać uziemiony stół.
Czyli jedno pytanie, dla jasności mam otworzyć mufe i poprostu wpiąć stół, tzn kabel przytwierdzony do nogi stołu w uziemienie w mufie??
12.01.2017
Dzisiaj zmieniłem bezpiecznik, czyli pozbyłem się kolejnej różnicówki i pełen sukces jednak na koniec zawiesił się komp hehe. Ważne ze wkońcu coś się udało wyciąć.
Nie wiem czy to normalne ale jest dość duża wypływka po drugiej stronie, i czyje że palnik tnie szerzej niż podane 1,2mm ale musze kiedy uciąć prostą linię i sprawdzić.
Po drugie gdy zrobiłem ARC 2mm żeby wjeżdżało z boku to też za ciekawie nie było dalej jest miejsce wpalenia jak by palnik za wolno startował. Wyprostowałem ustawienie palnika i w drugim cięciu wyszło już lepiej, bez tak mocnego skosu w jedną stronę.
Kolejne podejście do maszyny zauważyłem że dużo osób na yt wycina batmana to czemu nie.
stal 3mm, 40A, 6bar
Zdaje mi się że muszę coś pozmieniać bo jest duża wypływka i ciężko ją odbić młotkiem.
Środek jest odpadem
