Duży silnik, mały falownik.
Dyskusje dotyczące silników elektrycznych i falowników.
rc36
Post napisał: rc36 » 14 sty 2017, 14:19
Witam. Mam zamiar kupić tokarkę TUM 25 w której siedzi silnik 3kw. Pytanie czy mogę bezkarnie zasilać ten silnik falownikiem np. 2kw i stracę tylko na mocy 1kw, czy może będzie wyskakiwało zabezpieczenie przeciążeniowe falownika. Dodam że mam zamiar kupić tą tokarkę do lekkich prac i starczył by mi pewnie silnik nawet 1,5kw.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 14 sty 2017, 16:03
Z tego co sie orientuje to moc falownika nie może być mniejsza od mocy silnika,
więc prawdopodobnie tak sie nie da pracować.
rc36
Post napisał: rc36 » 14 sty 2017, 16:18
Ja kiedyś miałem falownik 0,4kw który bez żadnego problemu pracował z silnikiem 0,55kw więc takie manewry są możliwe, ale jest pytanie o ile może maksymalnie może być większy silnik od falownika.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 14 sty 2017, 16:34
Oczywiście że falownik może być mniejszy od silnika.
A na ile to zdecyduje o tym jałowy pobór mocy silnika.
Czyli np. jak falownik ma 1kW a silnik 2kW, ale jałowo pobiera tylko 0.3kW, to można go wykorzystać ale wtedy zostanie tylko 0.7kW mocy.
No i oczywiście falownik trzeba odpowiednio poustawiać żeby dawał radę tak pracować (np. rezystancje uzwojeń silnika będą niskie jak na tak małą wykorzystywaną moc).
rc36
Post napisał: rc36 » 14 sty 2017, 16:41
No to coś mi już rozjaśniłeś w tym temacie, ale jak ktoś chce jeszcze coś dopisać to śmiało.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 14 sty 2017, 16:50
Dla większości falowników można ustawić krotność prądu w zakresie 1,5 do 2,5x. To pozwala na rozruch większego silnika. Podczas pracy już nie ma zmiłuj. Falownik liczy I²t i w przypadku przeciążenia ( a tak potraktuje obciążenie silnika powyżej swojej, falownika, mocy) zgłosi błąd. Im większy dasz silnik, tym więcej mocy potrzebne będzie na jego bieg jałowy i tym mniej zostanie Ci na pracę.
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 24 sty 2017, 23:31
Nie kombinuj, tylko podłącz falownik jaki należy. Aby falownik pracował dobrze, należy mu podać faktyczna parametry silnika.
druid07
Post napisał: druid07 » 08 lut 2017, 23:24
Witam, zastanawia mnie w jakim celu chce kolega zasilic silnik TUM-ki falownikiem - czy wynika to z braku możliwości zasilania 3-fazowego? Z typoszeregu falowników zasilanych jednofazowo dostaniesz max falownik 2,2kW ( i musisz pamiętać, żeby silnik połączyć w trójkąt). Zgadzam się z sugestiami kolegów co do zasilania silników falownikiem min o takiej samej mocy lub o stopień wyższym od posiadanego silnika. Dla dużych obciążeń, a taki mamy w przypadek przy tokarkach wskazane jest zastosowanie falownika wektorowego jakbyś chciał cokolwiek jeszcze majstrować przy prędkościach wrzeciona. Mam nadzieję, że coś podpowiedziałem. Paweł
wader13
Post napisał: wader13 » 26 lut 2017, 12:27
A ja poproszę o rade, ale w drugą stronę : mały silnik/większy falownik , np:
- silnik 0,37 kW / falownik wektorowy 0,55kW
Widzicie jakieś przeciwwskazania?
atom1477
Post napisał: atom1477 » 26 lut 2017, 12:37
wader13 pisze:- silnik 0,37 kW / falownik wektorowy 0,55kW
Nie To jest normalny sposób podłączenia.
Wróć do „Silniki Elektryczne / Falowniki”
