Duży silnik, mały falownik.
Dyskusje dotyczące silników elektrycznych i falowników.
wader13
Post napisał: wader13 » 26 lut 2017, 13:45
Dzięki atom.
Pytam bo dla silników 0,37kW są dedykowane falownik właśnie 0,37kW.
Wybór falownika 0,55kW wydał mi się bardziej uniwersalny(choć ciut droższy) np: w przypadku wymiany silnika na mocniejszy.
Adam
druid07
Post napisał: druid07 » 26 lut 2017, 18:04
Witam, wg ekonomicznego pkt widzenia dobiera się falownik o mocy znamionowej równej mocy silnika, max o jeden typoszereg większy (0,37kW / 0,55kW). Tak naprawdę ważne są max prądy obciazenia silnik / falownik i parametry zabezpieczenia silnika. W celach testowych to i na falowniku 1,5kW sprawdzisz silnik 0,12kW (jeżeli jest możliwośc ustawienia znamionowego prądu silnika). Wiec jak masz w planach zastosowac wiekszy silnik to zdecyduj się na 0,55kW. Z mojego pkt widzenia zdecyduj się na falowniki znanych marek - polecam Omron / Yaskawa, Danfoss, Hitachi. Paweł
wader13
Post napisał: wader13 » 26 lut 2017, 22:13
Dzięki Paweł
Z wyżej wymienionych producentów żaden nie posiada wektorowego 0,55kW
no chyba, że źle szukam :roll:
Znalazłem taki SIEMENS : Sinamics V20
druid07
Post napisał: druid07 » 26 lut 2017, 22:40
Mają, pewnie źle szukasz. Podaj więcej szczegółów co do projektowanego układu i sposobu sterowania / napięć (jak ma to wyglądać / jaki masz silnik) to coś przykładowego podrzucę. Paweł
wader13
Post napisał: wader13 » 26 lut 2017, 23:18
Falownik miałby zasilać oryginalny silnik małej tokarki tj: TSA-16
Sterowanie mogłoby się odbywać przy maszynie tzn: start/stop, lewo/prawo , potencjometr obr/min .Parametry zadawane bezpośrednio z falownika (o ile panel byłby do tego dostosowany) lub osobne akcesoria tj :potencjometr- prędkość obrotowa, obroty lewo/prawo
Zasilanie jednofazowe.
Adam
druid07
Post napisał: druid07 » 27 lut 2017, 20:34
Witam, do twojego silnika proponowałbym model zasilany 230VAC np. Yaskawa CIMR-VB0003xxx (0,75kW (normal duty) / 0,4kW (havy duty)). Dodatkowo sterowanie Remote z listwy zaciskowej/sterującej SC-S1 / SC-S2 (wyprowadzenie styków np na panel) oraz POT 2kOm pod zaciski V+/A1/AC. Troche zabawy przy parametryzacji i tyle. Powinno działać. Paweł
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 06 mar 2017, 21:51
Ja bym wybrał V20 0,55kW Siemensa typ 6SL3210-5BE15-5UV0 ponieważ nie ma wentylatora. A to jest to co pcha śmieci do środka i stanowi najsłabszy punkt falownika.
wader13
#18
Post napisał: wader13 » 15 mar 2017, 17:11
Andrzej 40 pisze:Ja bym wybrał V20 0,55kW Siemensa typ 6SL3210-5BE15-5UV0 ponieważ nie ma wentylatora. A to jest to co pcha śmieci do środka i stanowi najsłabszy punkt falownika.
Zasilanie 3-fazowe i sterowanie skalarne U/f ?
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 15 mar 2017, 20:15
wader13 pisze:
Słuszna uwaga, pomyłka w kopiowaniu, powinien być jednofazowy 230V 0,55kW typ 6SL3210-5BB15-5UV0. Wydawało mi się, że ma wektorowe, ale przy sprawdzaniu poza liniowym znalazłem kwadratowe. Może faktycznie wektorowego nie ma. Ale na skalarnym też się da pracować. Do TSA-16 używałem bez problemu Siemensa Micromaster Junior 370W.
Wróć do „Silniki Elektryczne / Falowniki”
