Powiększanie otworu stożkowatego
Koledzy szukam sposobu na powiększenie stożka w magnecie. Czy jest opcja żeby zrobić to przy pomocy jakiegoś narzędzia i wiertarki stołowej? Stożkowym rozwiertakiem czy jakimś stożkowym frezem?
Tez bym radził tokarkę, nie tylko ze względu na osiowość co jak słusznie zauważył kol. zdzicho ma krytyczne znaczenie, ale i ewentualną twardość materiału która może okazać się dla stali szybkotnącej za duża...zdzicho pisze:a radzilbym na tokarce wytaczakiem ,bo tak jest pewniej.Jesli poglebiaczem ,lub frezem skosisz nieco osie, to masz po magnecie.
Niestety nie znam ale jest to chińskie magneto które ma kąt chyba jakiś znormalizowany gdyż pasuje to wielu motocykli jeśli dopasujemy rozmiar. Chyba że wiecie czym zmierzyć ten kąt?
EDIT:
Znalazłem taką informacje:
"Kąt stożka w 2T wynosi 1:5"
EDIT2:
Czy zastosowanie takiego rozwiertaka pozwoli mi uzyskać zamierzony efekt?
Rozwiertak fi12 1:50
EDIT3
Chyba jednak ten wyżej nie podpasuje gdyż średnice początkową ma 12mm a magneto 11.6mm
Rozwiertak fi 8 1:50
Do dyspozycji mam stół krzyżowy wypoziomowany i wiertarkę stołową. Patrząc teraz na sedno sprawy jednak skłaniam się do zrobienia tego samemu. Jeśli jest coś co może zniweczyć mój plan to proszę pisać zanim napsuje kilka kół magnesowych
EDIT:
EDIT2:
EDIT3
Czyli kąt zbieżności tworzących stożka wynosi α=11°25'mateusz1.1 pisze:EDIT:
No to jak to jest, piszesz że zbieżność jest 1:5, a rozwiertaki chcesz zastosować o zbieżności 1:50(α=1°09') ?EDIT2:
EDIT3
A podstaw sobie wartości dla jednej i drugiej...
http://www.magafor.com/841/uk.htm
