NX.10_CAM_Ustawienia
NX CAM/Unigraphics
Maro83mw
Post napisał: Maro83mw » 03 sty 2017, 18:42
Mam pytanie do forumowiczów czy ktoś wie gdzie w ustawieniach wyłącza się funkcję automatycznego sprawdzania zgodności modelu z przeliczonymi obróbkami.
Teraz mam tak że przeliczam obróbkę i przed następną potrzebuje np. zamknąć otwory to jak pozamykam to ta wcześniej liczona wyświetla błąd więc nie mogę robić zmian na modelu.
zibi
Post napisał: zibi » 04 sty 2017, 07:31
Nie możesz ingerować w geometrię pomiędzy generowaniem ścieżek (bo ścieżka będzie nieaktualna), robisz to na początku lub robisz kopię modelu. Zrób sobie kopie modelu, pozamykaj otwory i załóż kolejny workpice dla grupy operacji na danej geometrii. Jeśli operacja była wcześniej wygenerowana a jest nieaktualna (nieprzeliczona) możesz ją postować.
Maro83mw
Post napisał: Maro83mw » 04 sty 2017, 09:32
Czyli nie ma możliwości ingerowania w geometrię.
Myślałem że można to gdzieś zmienić w ustawieniach to niestety będę musiał zmienić przyzwyczajenia z PowerMilla podczas pracy w NX.
Mam Jeszcze pytanie jak szybko zrobić kopię modelu ?
FTW
Post napisał: FTW » 04 sty 2017, 14:02
Na 95% nie musisz zmieniać modelu, wystarczy tylko dobrze poprowadzić ścieżki.
piocam
Post napisał: piocam » 04 sty 2017, 14:04
Przez Wave GeometryLinker ewentualnie Wyodrębnij geometrię
Ponieważ się na tym nie znam chętnie się tym zajmę :)
"Jeżeli zrobisz coś dobrze raz, od tego momentu staje się to Twoim obowiązkiem"
nxcam
Post napisał: nxcam » 05 sty 2017, 17:31
Wygenerowane ścieżki możesz
- Zablokować
- i po zmianach na modelu Zatwierdzić bez generowania ścieżki
Przy ponownym generowaniu ścieżki będą one pomijane przy obliczeniach.
Status ścieżki widać na kolumnie Ścieżki
Wróć do „NX CAM/Unigraphics”
