Frezowanie z stl problemu początkującego :)
icefresz
Post napisał: icefresz » 27 gru 2016, 10:52
Chciałbym wyfrezować w aluminium klamkę do luku dziobowego na jacht i mam pewien problem.
frezowanie musiało by być dwustronne czyli najpierw góra modelu, później obrócenie materiału i spód modelu. Problem tkwi w mocowaniu materiału oraz bazowaniu osi z tak ażeby strony ( góra, dół ) się pokrywały.
Szukałem po internecie jakiś poradników filmików itp ale nie znalazłem nic godnego uwagi.
Czy bardziej doświadczeni użytkownicy mogą mi wytłumaczyć obrazowo lub filmowa jak ogarnąć temat, bo jakoś moja głowa jeszcze nic nie może wymyśleć
Przeglądając jeszcze allegro wynalazłem imadło samo - centrujące
Można by było zamocować materiał, wyfrezować jedną stronę później obrócić i drugą. Tylko jak dokładnie to wycentrować aby wszystko się zgrywało.
Proszę o instrukcję
z góry dziękuje
Paweł
klamka.pdf
(111.94 KiB) Pobrany 230 razy
Ostatnio zmieniony 27 gru 2016, 12:11 przez icefresz, łącznie zmieniany 1 raz.
burzaxxx
Post napisał: burzaxxx » 27 gru 2016, 12:04
zapoznaj się z przyrządem CENTROFIX. do 0,01 ustawisz detal.
Nie ma stl, tylko pusty pdf
[ Dodano: 2016-12-27, 12:08 ]
[ Dodano: 2016-12-27, 12:10 ]
Mazak/Mazatrol-Haas-NUM-GibbsCAM
icefresz
Post napisał: icefresz » 27 gru 2016, 12:18
Dziękuje, wstępnie z tego co patrzę chwyt 10mm, ja mam chińską 6040 wrzeciono 1,5KW i tam jest chyba max trzpień ER11 to 8mm
burzaxxx
Post napisał: burzaxxx » 27 gru 2016, 12:44
frezujesz tylko klamkę bez tego okrągłego elementu?
icefresz
Post napisał: icefresz » 27 gru 2016, 12:49
Chodzi o całość, z drugiej strony jest jeszcze wgłębienie.
P.S Aby zobaczyć pdf należy go pobrać na komputer i przy otwieraniu zaufać temu dokumentowi ( tak przynajmniej u mnie jest)
burzaxxx
Post napisał: burzaxxx » 27 gru 2016, 15:01
możesz wrzucić stl?
capt.d.
Post napisał: capt.d. » 27 gru 2016, 21:27
Aloha
Moim zdaniem lepiej będzie zacząć od strony zamocowania klamki. Najlepiej zrobić na całej wysokości, tak by w drugim mocowaniu zrobić tylko wysokość. Do tej roboty zero w X/Y ustawiłbym w osi otworu. Na tym otworze można się zabazować, robiąc trzpień na który to nasadzisz a imadłem chwycić za część płaską.
Ewentualnie dwuczęściowy przyrząd do zaciśnięcia detalu w imadle, i ustawiać się się od niego. Szkoda, że nie podałeś przybliżonych wymiarów.
icefresz
Post napisał: icefresz » 28 gru 2016, 07:57
Niestety pliku stl wolałbym nie udostępniać przynajmniej narazi
Filmik na youtube https://youtu.be/XheHRRVU_3g
Wymiary to 110 x 28 x 43mm
Centrofix lub jak kto woli edge finder już w miarę wiem o co w nim chodzi zamówiłem z ali.
Przy wykonaniu modelu przy pomocy narzędzia wyglądało by to mniej wiecej tak:
1. mocowanie materiału np (200x200x45) do imadła
2. pomiar x,y,z i wyzerowanie
3. Obróbka strony górne od strony mocowania
Zmiana strony no i ..
4. Mocowanie materiału ( i tu będzie problem bo przecież przy obróbce górnej strony model był np przy lewej krawędzi, rozumiem że można zrobić to na środku materiału ale strasznie dużo amelinium :) pójdzie w wióry
5. Obróbka spodniej strony ( problem z mocowaniem bo przecież frez zbierze naddatek)
capt.d.
Nieźle pomyślane ale problem mam taki że w mam artcama i nie mam pojęcia jak zabazować się na otwór
Paweł
APJSikora
Post napisał: APJSikora » 28 gru 2016, 12:36
icefresz pisze:można zrobić to na środku materiału ale strasznie dużo amelinium :) pójdzie w wióry
Będzie to jedno z prostszych rozwiązań i jeśli nie będzie to produkcja hurtowa tylko jeden egzemplarz to chyba nie ma co się przejmować tymi stratami materiału :)
icefresz
Post napisał: icefresz » 28 gru 2016, 13:41
Nie nie to nie jest hurt to tylko dla siebie na jacht. Pytanie nr 2 znacie jakąś dobrą firmę docinającą formatki aluminiowe ?
Wróć do „CNC podstawy”
