FreeCad - problem z cam'em
Frezeser
Post napisał: Frezeser » 20 gru 2016, 17:32
mam gotowy model, przechodzę do modułu (path), tworzę nowy projekt, tworzę narzędzia, teraz powinienem wybrać numer narzędzia (opcja w ramce na czerwono), ale nic się nie dzieje, jeśli jest jakaś możliwość naprawić ten błąd, to proszę o pomoc
[ Dodano: 2016-12-21, 14:27 ]
dziś przypadkowo udało mi się częściowo rozwiązać problem, mogę wybrać numer narzędzia w chwili gdy mam ustawiony angielski interfejs, jest możliwość żeby w spolszczeniu działała ta opcja prawidłowo ?
witek12
Posty w temacie: 11
Post napisał: witek12 » 21 gru 2016, 14:44
Obecnie używam wersji 0.16 na x64. Zrobiłem płytę z 4 otworami, ale nie mogę tego w ogóle ruszyć. Możesz coś więcej napisać na ten temat.
Z góry dziękuję.
Frezeser
Post napisał: Frezeser » 21 gru 2016, 21:28
jeśli chodzi o zmiane położenia otworów, to wchodząc w edycje szkicu, masz możliwość zmienić współrzędne otworów, po lewej stronie masz (widok drzewka) masz pokazane wszystkie operacje jakie robiłeś, tam wybierasz sketch>prawym przyciskiem myszy wybierasz edycje> i edytujesz otwory,
jest wiele materiałów na youtube, wpisz Freecad kurs, to na początek wystarczy
witek12
Posty w temacie: 11
Post napisał: witek12 » 22 gru 2016, 08:43
Tak wiem, ale nie oto mi chodziło. Z projektowaniem w CAD to nie ma problemu, chodzi mi natomiast o samego Cama z modułu "Path" jak to w ogóle ruszyć tak krok po kroku, tego dokładnie szukam.
Mam płytę z 4 otworami i chciałbym ją przygotować do dalszej obróbki, tak jak to robię w EdgeCam, tym razem chcę to z robić we FreeCad'zie moduł "Path".
Frezeser
Post napisał: Frezeser » 22 gru 2016, 15:33
dopiero zaczynam przygodę z cam'em, tutaj masz filmik przedstawiający frezowanie profilu i kieszeni
co prawda nie ma tutaj pokazanego jak robić otworów, ale domyślając się, zaznaczasz otwór później opcje cama z wierceniem (drill) i wpisujesz parametry
witek12
Posty w temacie: 11
Post napisał: witek12 » 23 gru 2016, 10:39
Dzięki za linka.
Ps. jakiej wersji używasz.
Frezeser
Post napisał: Frezeser » 24 gru 2016, 09:12
FreeCad 0.16, jakbyś się dowiedział jak w module (path) wygenerować ściężkę narzędzia tak aby zrobić frezowanie częściowe profilu z dosunięciem/odsunięciem narzędzia to daj znać
witek12
Posty w temacie: 11
Post napisał: witek12 » 27 gru 2016, 13:23
Z braku czasu, na razie mam zrobioną obróbkę kieszeni płyty tak jak na zdjęciu.
Następnie chcę zrobić profilowanie, tak jak jest na tym filmiku, do którego link podałeś oraz będę chciał zrobić gwintowanie otworów, nie wiem czy w ogóle taka opcja jest dodana do programu, ale to temat na potem. Na razie zrobię to co na filmiku.
Ps. Przepraszam, ale mam drobny problem ze wstawieniem zdjęcia.
witek12
Posty w temacie: 11
Post napisał: witek12 » 28 gru 2016, 16:51
W końcu zabrałem się za obróbkę mojej płyty z 2 kieszeniami, ze stemplem, rowkiem i 4 otworami.
Dobrze wyszła obróbka zgrubna kieszeni, rowka oraz wiercenie otworów.
Jeśli chodzi o "Profilowanie" to tu pojawiły się schody przy obróbce kieszeni,
w opcji " Side: " nie mogłem przestawić na "Right" lub "On" za każdym razem przeskakiwało na "Left".
Druga sprawa to w mojej wersji programu brakuje takich pozycji jak:
- Algrithm
- Use Zig Zag
- Use Unidire
- Zig Zag Angile
Nie wiem za jakiej wersji korzysta ten gościu z podanego linka, ale u mnie tych opcji po prostu nie ma, bez względu czy robię na polskiej czy angielskiej wersji językowej.
Co do gwintowania to, również nie znalazłem tej opcji.
Jeśli chodzi to Twoje pytanie, przykro mi, ale nie udało mi się tego znaleźć :sad: .
Tomasz_K
Post napisał: Tomasz_K » 28 gru 2016, 21:46
Może podsunę inną możliwość:
Autodesk Fusion 360
Jest to dosyć młode oprogramowanie napewno najteńsze z tych powyższych ale posiada CADa i CAMa zintegrowanego. Wiem że parę ludzi na tym forum go używa.
Cam 4 osiowy:
[youtube]https://youtu.be/Ke-CfekOJOk[/youtube]
