Prośba o sprawdzenie wymiarowania
hubim96
Post napisał: hubim96 » 18 gru 2016, 21:57
Witam, serdecznie proszę o sprawdzenie wymiarowania. Będę bardzo wdzięczny za każdą uwagę.
pitsa
Re: Prośba o sprawdzenie wymiarowania
Post napisał: pitsa » 18 gru 2016, 22:01
Do poprawy. Przeczytaj jeszcze raz podręcznik do rysunku technicznego.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
hubim96
Post napisał: hubim96 » 18 gru 2016, 22:04
Przeczytałem dział z wymiarowaniem kilkukrotnie. Mogę prosić o wskazanie błędów ? Czy jest ich wiele ?
iiZESBiE
Post napisał: iiZESBiE » 18 gru 2016, 22:21
Nie wiem dlaczego zrobiłeś wyrwanie na prawie cały widok, jak lepiej jest zrobić półwidok-półprzekrój.
Faz o kącie innym niż 45° tak się nie wymiaruje. Wymiary powinny być czytane od dołu lub od prawej strony.
hubim96
Post napisał: hubim96 » 18 gru 2016, 22:25
Taki dostałem gotowy rysunek na kartce i moim zadaniem było go zwymiarować. Przeczytałem działy z wymairowaniem w książkach Lewandowskiego i Dobrzańskiego, fakt brakuje mi jeszcze na pewno wprawy, dlatego chciałem prosić o zwróćenie uwagi na błędy.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 18 gru 2016, 22:33
hubim96 pisze:Taki dostałem gotowy rysunek na kartce i moim zadaniem było go zwymiarować. Przeczytałem działy z wymairowaniem w książkach Lewandowskiego i Dobrzańskiego, fakt brakuje mi jeszcze na pewno wprawy, dlatego chciałem prosić o zwróćenie uwagi na błędy.
Fakt - ten rysunek jest kompletnie do bani.
Jak już tu wspomniano - powinien to być półwidok-półprzekrój.
Patrz tu:
http://www.insomnia.pl/P%C3%B3%C5%82wid ... 53704.html
Mariusz.
reddin
Post napisał: reddin » 19 gru 2016, 08:17
hubim96 pisze:Przeczytałem dział z wymiarowaniem kilkukrotnie. Mogę prosić o wskazanie błędów ? Czy jest ich wiele ?
Porównaj swój rysunek z tym co wielokrotnie tylko przeczytałeś......może zobaczysz błedy!
http://player.slideplayer.pl/26/8849310/#
http://slideplayer.pl/slide/59633/
chuliganus
Post napisał: chuliganus » 19 gru 2016, 12:41
A ja dodam, że opis wymiarów pionowych po prawej powinien być po tej samej stornie linii wymiarowej jak te po lewej. I tak samo napisane - nie do góry nogami.
Wróć do „Rysunek techniczny”
