Jakość łoża tokarki Tech-Mig LD550
Blady
#101
Post napisał: Blady » 17 gru 2016, 12:58
Spróbuję jeszcze w tym roku, o ile czas pozwoli. Mam fajny kawał żelastwa który na pewno sztywno zepnie obie "nogi" tokarki. Możliwe że to pomoże, zobaczymy. Bo może faktycznie problem tkwi w podstawie. Znowu te odchyłki nie są gigantyczne. Ale teraz już sobie zaczynam uzmysławiać dlaczego np przy wierceniu większymi średnicami wierteł fi 25 tokarka wpadała w drgania. Pewnie tutaj leżał problem bo luz na koniku jakiś tam jest, ale staram się go kasować lekko dokręcając śrubę blokującą pinolę. Zdam relację czy to coś dało, mam nadzieję że w zupełności wystarczy, bo wiercenie tego i tak słabego odlewu nie zbyt mi się widzi.
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
Posty w temacie: 21
Post napisał: RomanJ4 » 17 gru 2016, 19:51
Blady pisze:dlaczego np przy wierceniu większymi średnicami wierteł fi 25 tokarka wpadała w drgania.
ø25mm to nie jest już małe wiertełko, i aby nie drżało to oprócz sztywnej maszyny trzeba by było symetrycznie zaszlifowane, oraz trochę przycisnąć, a tu niestety mocy niezbyt wiele (550W), nawet na najniższym biegu momentu cienko, więc trzeba trzymać kompromis między posuwem a zatrzymywaniem obrotów wrzeciona... A jak się zbyt popuszcza przy piórkowej masie 110kg to drży - normalka..
Armstec
#103
Post napisał: Armstec » 17 gru 2016, 22:28
przy takim wiertle to i wiele wieksza maszyna zadrży
clipper7
Post napisał: clipper7 » 18 gru 2016, 10:40
RomanJ4 pisze:ø25mm to nie jest już małe wiertełko, i aby nie drżało to oprócz sztywnej maszyny trzeba by było symetrycznie zaszlifowane
Tego "kalibru" otwory na małej tokarce wykonuję już wytaczakiem, szczególnie, jeżeli zależy mi na jakości powierzchni i dokładności. Można wiertłem, ale wychodzi gorzej, mimo że mam silnik 3f 0,75 kW + falownik. Dobre efekty daje też wiertło trepanacyjne lub koronka, mniej wiórów i zostaje ładny wałeczek do dalszego wykorzystania (w końcu jestem z Poznania) :mrgreen:
szopenn
#105
Post napisał: szopenn » 20 gru 2016, 09:37
Kolego blady, weź sobie skombinuj wysoki ceownik lub dwuteownik, zanieś go do wyrównania magnesówką i już masz solidne spięcie łoża tokarki, u mnie jest spięta profilem prostokątnym ciut większym niż szerokość podstawy i jest dobrze a wisi na ścianie i też nie jest super sztywno. Z obrotami nie mogę zaszaleć bo od ok. 900 zaczyna drżeć... ściana ma 8cm :lol: lub.....
"to jest nutool i naucz się z tym żyć"
:mrgreen:
możesz zwrócić uwagę na wiertła składane, one być może będą płynniej pracować z mniejszymi oporami - nie wiem.
bolebor
Znawca tematu (min. 80)
#106
Post napisał: bolebor » 23 gru 2016, 17:17
Maksymalnie wiercę wiertłem MK2 20 mm. Resztę robi wytaczak składany. Wiercenie wiertłem powyżej 20 mm to jak bicie żony można ale to niedobre :D
Posty w temacie: 21
Post napisał: RomanJ4 » 23 gru 2016, 18:17
bolebor pisze:to jak bicie żony można ale to niedobre :D
Stan Kalifornia:
– Można legalnie bić żonę, ale tylko paskiem skórzanym, który nie przekracza szerokości dwóch palców. Na większy rzemień musi notarialnie zgodzić się połowica.
:grin: :grin:
Zulugula
ld550
#108
Post napisał: Zulugula » 19 lut 2017, 13:03
Witam wszystkich. Ostatnio zakupiłem sobie LD550 w LM i przyznam że fajna zabawka i jeszcze sporo nauki przede mną. mam kila pytań, pierwsze czy mam jakąś niedorobioną listwę od kasowania luzów w łożu poprzecznym? bo coś koślawo przylega, czy porostu "ten typ tak ma".
Drugą sparawą co do krótkiego wałka g1, jakbym wytoczył sobie taką przedłużek jak w linku niżej, będzie się to sprawować?
Coś mi się nie chcą zdjęcia dodawać, więc podaje linka do fotek.
https://goo.gl/photos/JePATGC8AkgWm7yt7
Oczywiście ten dystansik w środku na wylot przewiercony i dosięgnięty śrubą.
Posty w temacie: 21
Post napisał: RomanJ4 » 19 lut 2017, 13:37
Witamy w klubie!
Tu znajdziesz wiele odpowiedzi, więc nie będziemy dublować..
https://www.cnc.info.pl/topics89/przegl ... t48507.htm
Zapoznaj się z tym materiałem, a potem pytaj jeśli coś niejasne.. Ok?
rc36
#110
Post napisał: rc36 » 19 lut 2017, 15:55
Po co miała by być ta przedłużka? Ta listwa dociskowa nie leży jak powinna, tak jak jest teraz to w krótkim czasie wytrze nierównomiernie tej jaskółczy ogon.
