Wałki z podporami z Allegro
gmaro
Post napisał: gmaro » 17 paź 2007, 22:13
termit_tm pisze:iesz jak sie chce maszynę sprzedać to niemożna napisać że materiały użyte do jej budowy są nic niewarte chyba logiczne :?:
jeśli sie mylę to najmocniej przepraszam ale inne przyczyny tej tajemniczości nie widzę a jak każdy wie gmaro raczej lubi gadać szczególnie na forum :razz:
..czuje się jak bym miał komuś zrobić reklamę bo widzę że sprzedający wałki to wykorzystuje ale to już inna sprawa..
Wałek jest powiercony na głębokość 16 mm i gwintowany a śruba wkręca się tak jak na focie.
kris79
Post napisał: kris79 » 18 paź 2007, 08:37
A masz może możliwość sprawdzenia twardości tego wałka? Bo podobno od tego sprzedawcy są wałki kiepskiej jakości, ale może poprawił już jakość swoich wyrobów.
PiotrCz
Post napisał: PiotrCz » 18 paź 2007, 14:21
Czesc,
Gmaro - jak są dobre wałki - to rób reklamę. Jak sa to kitu, to też daj znać. Dzieki za fotki - jak oceniasz ich jakość (twardość, wytrzymałość itp.).
Pozdrawiam, Piotr
MechTech
Post napisał: MechTech » 26 paź 2007, 10:21
Witam wszystkich Państwa
Zostały przeprowadzone badania wałków w skali HRC dla potwierdzenia iż towar jaki sprzedajemy spełnia wszystkie parametry PRECYZYJNYCH WAŁKÓW PROWADZĄCYCH
Badanie wykazało iż twardość powierzchni wałka jest na poziomie min. 60HRC
Podaje Państwu scan badania twardości wałków wykonaną przez
KATEDRA MECHANIKI DOśDCZALNEJ I BIOMECHANIKI POLITACHNIKA KRAKOWSKA im. Tadeusza Kościuszki
Pozdrawiamy i zapraszamy do zakupów
gmaro
Post napisał: gmaro » 26 paź 2007, 12:21
Teraz wszystko jasne;)
qqaz
Post napisał: qqaz » 20 lis 2007, 01:04
MechTech pisze:spełnia wszystkie parametry
Niezupełnie to wystarcza. Twardość to podstawa ale nie wszystko. W trakcie produkcji gdy wałek pzechodzi przez bezkłowe szlifowanie może dochodzić do deformacji jego walcowości. I mimo że miejscowo tolerancja średnicy jest zachowana to wałek jako całość przypomina ślimak transportowy - oczywiście w obrzymim powiększeniu błędu. Ale czesto jest tak że łożysko założone na wadliwy wałek w czasie ruchu wykazuje zacięcia co pewien odcinek i jednocześnie ma tendencę do okręcania się wokół wałka. Tak wiec jeżeli podpieramy się wynikami badań - certyfikaty, glejty itd to raczej kompletne a nie tylko te które dobrze wyglądają. Albo prosty test podobny do takiego który od lat bywa stosowany np przy kontroli pasowania przesuwnych kół zębatych na wałkach wielowypustowych
1 na wałek założyć łożysko w obudowie z regulacją luzu
2 luz ustawić tak aby łożysko nie zsuwało się z wałka gdy ten ustawiony jest pionowo
3 dołożyć drugą oprawę z lużnym łożyskiem ( bez kasowania luzu, tylko aby zwiększyć ciężar zespołu)
4 wałek ustawić 45 st. do poziomu - zespół powinien płynnie zjechać bez zacięć.
Czy takie coś wyjdzie? Próba to raptem 25 sek i na forum link do filmu
Na Rexroth'cie wychodziło
A może się czepiam? :wink:
termit_tm
#17
Post napisał: termit_tm » 21 sty 2008, 20:27
minęło trochę czasu i na pewno ktoś z forum zakupił te walki z podporami czy wałki są wystarczająco twarde ? i nie wycierają sie w nich rowy od kulek ?
MechTech
#18
Post napisał: MechTech » 23 sty 2008, 21:28
Wiadomość do użytkownika " termit_tm " proszę się nie obawiać o te wałki są bardzo dobrej jakości, zostały specjalnie przebadane aby klient miał 100% informację co do jakości zakupionych wałków
Jak się Pan sam nie przekona to Panu nikt nie odpowie a cena wałka wraz z podporą jest tak niska bo jesteśmy importerem i ma Pan towar z piewrszej ręki :smile:
rudzik6
Post napisał: rudzik6 » 27 sty 2008, 16:47
MechTech pisze:Witam
Witam, no widzę, pojawiło się na allegro, 25mm wałek o długości 0,5m wraz z podpora i łozyskiem w oprawie za 100zł..tak wynika z opisu i zdjęcia. To dobra cena.
http://www.allegro.pl/item303436421_pre ... m_cnc.html
Wiesiek
próbuję budowac rower 750W, skuterek 2kW, samochodzik 2x10kW DC ETEK RT) http://ev.arbiter.pl/galeria/e-samochodzik
http://ev.arbiter.pl/galeria/e-skuterek
sasii
Post napisał: sasii » 27 sty 2008, 20:12
rudzik6 pisze:wraz z podpora i łozyskiem w oprawie za 100zł.
gdzie w opisie masz napisane ze jest z lozyskiem ???
